Liebe Community! Ich würde gerne wissen, mit welcher Technik die Kältemittel-Split-LWWP Vitocal 200-S R32 in den 3 verschiedenen Leistungssufen 6-8-10 kW (.E06 ... .E10) mit demselben Verdichter (siehe Post von Flo Schneider https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichter-Vitocal-200-S-222-S-E3-Serie/...) bei identer unterer Modulationsgrenze (siehe Datenblätter) unterschiedliche Spitzenleistung erzeugt. In den Datenblättern kann man nur eine unterschiedliche maximale Ventilatordrehzahl erkennen, Kältemittel- und Ölmenge sind dieselben. Wird die unterschiedliche Spitzenleistung der 3 Modellvarianten etwa durch unterschiedliche Technik (Welche?) oder "einfach" durch ein Anheben der Maximaldrehzahl des Verdichters erzeugt? Ich bitte euch (auch Flo Schneider) um die Erklärung.
Hallo TC-79,
zumindest ist die Drosselung per Software bei den Herstellern von Split-Klimaanlage so übliche Praxis.
Such dir hier nach der gewünschten ODU raus
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=odu
dann sieht man dass 6 kW und 10 kW z.b. bei Verdampfer und Verdichter die gleiche Teilenummer haben
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7969071/spare_parts
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7969070/spare_parts
die restlichen Teile habe ich jetzt nicht geprüft, du kann es ja mal in ein Excel kopieren und hier hochladen für die weitere Diskussion.
5 |
