Guten Abend,
leider musste ich mal wieder feststellen, dass der untere Motor unseres Verdichters, nach 6 Jahren, nicht mehr auf hoher Drehzahl läuft und stattdessen einen "Fieptton" von sich gibt. Da ich die Lager bereits ausgetauscht habe und der obere Motor normal läuft, gehe ich von einem defekten Motor aus. Wo kann ich diesen bestellen? gibt es alternativen?
Danke.
MfG
M.Elsner
Hallo ,
das ist der Motor
z.B.https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/ventilator-motor-7840689
zur Sicherheit würde ich aber erst die beiden Ventilatoren umstecken, nicht dass die Ansteuerung des einen Ventilators defekt ist.
Hallo ,
das ist der Motor
super, vielen Dank für den Hinweis und den Tipp!
