sporadischer Fehler VITOTRANS 353 - Sensorfehler/Volumenstrom/Zirkulationspumpe
ich habe eine Wärmepumpe mit dem Frischwassermodul VITOTRANS 353. Leider habe ich in der letzten Zeit immer wieder Probleme mit einer Fehlermeldung, die aber nur sporadisch auftritt.
Die Steuerung fängt rot an zu blinken und zeigt folgende drei Fehlermeldungen:
- !Sensorfehler US
- !Volumenstrom
- !Zirkulationspumpe
Sobald dieser Fehler ansteht bekommen wir in der Dusche kein warmes Wasser mehr. Schalte ich die Steuerung kurz stromlos und lasse diese neu starten, funktioniert alles wieder für eine bestimmte Zeit. Manchmal funktioniert dann alles mehrere Tage ohne Fehler und ein anderes mal kommt der Fehler wenige Minuten später wieder.
Wichtiger Hinweis: In der Sommerzeit hatte ich diesen Fehler nicht. Erst seit ich in der Heizungssteuerung VITOTRONIC 200 W01B vom Programm "nur Warmwasser" auf "Heizen und Warmwasser" umgestellt habe kommt diese Meldung.
Weitere Infos seht ihr in den Bildern.
Anlagenonformationen:
VITOTRANS 353
Typ/Seriennummer: 7537368504855105
Kann mir hier jemand weiter helfen?
2 ANTWORTEN 2
kann mir bei dem o.g. Fehler jemand weiterhelfen?
Lars
Hallo Lars,
lässt sich das Reproduzieren? Tritt es nicht mehr auf, wenn du auf nur Warmwasser umstellst?
