sensorgeführte Lüftung, passive Kühlung durch Lüftung, my-Gekko
in einem Einfamilienhaus-Neubauprojekt beabsichtige ich folgende Technik einbauen zu lassen:
  • Vitocal 300-G als Wärmepumpe
  • Vitovent 300-F als Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Dazu habe ich drei Fragen.
  1. Können der Status der Geräte mittel LAN-Schnittstelle (oder vergleichbar) über die Hausautomation my-Gekko (www.my-gekko.com) ausgelesen und eventuell sogar gesteuert werden? my-Gekko beherrscht folgende Standards: knx, DALI, M-Bus, ekey, enOcean, Modbus, bacnet
  2. Wie wird die Lüftung gesteuert, wenn temporär besonders hoher Lüftungsbedarf besteht? Das betrifft beispielsweise zu hohe Luftfeuchtigkeit in den Bädern (beim Duschen, Baden oder Whirlpoolen) oder die Geruchsbelastung beim Kochen oder nach einem Toilettenbesuch.
  3. In Hitzeperioden soll die Lüftung zu einstellbaren Nachtzeiten mit einer höheren Luftwechselrate als normal im Sinne einer passiven Kühlung funktionieren. Geht das? Allerdings sollte man im Schlafzimmer und dem Gästeraum keine Geräuschbelästigung haben.
Im Voraus vielen Dank an alle, die sich dem Thema widmen und ihre Zeit opfern.
Mit freundlichem Gruß
Michael Müller
Hallo Michael,
ob eine Statusabfrage über die Hausautomation my-Gekko möglich ist, kann ich dir leider nicht beantworten.
Durch die bei uns erhältliche Vitocomfort kann, durch eine direkte Anbindung an der Wärmepumpenregelung, für eine optimale Vorlauftemperatur gesorgt und mit dem Kühlmodus und der Lüftungssteuerung des Vitovent 300-F auch im Sommer ein optimales Raumklima geschaffen werden. Über die nachfolgenden Links kannst du dich auch gerne noch genauer darüber informieren.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitocomfort-200.html
http://www.viessmann.de/de/presse/shk-fachpresse/Vitocomfort_200-Smart-Home-System.html
Der Vitovent 300-F kann mit einem separat erhältlichen Feuchtesensor verbunden werden, wodurch die Anlage anhand des anliegenden Feuchtegehalts den Luftvolumenstrom erhöht oder verlangsamt. Durch frei einstellbare Schaltzeiten, lassen sich im Sommer Nachts durch einen erhöhten Volumenstrom die Räume schneller abkühlen. Um Geräuschen vorzubeugen ist es wichtig, dass die Lüftungsanlage genau berechnet und geplant wird.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Michael,
Beste Grüße °fl
Danke für diese Infos.
Da bleibt nur noch die Frage, ob es eine für andere Anbieter offene Schnittstelle gibt. Und . . . was das ungefähr zusätzlich kostet.
Hallo Michael,
unsere Vitocomfort wird via KM-BUS mit der Regelung verbunden. Ob darüber bei deinem Anbieter alle Funktionen gegeben sind oder ob es überhaupt funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen. Am besten kontaktierst du dazu deinen Fremdanbieter.
Beste Grüße °fl
