Hallo Leute
ich habe seit ein paar Tagen ne kleine Visu über FHEM von meiner Vitocal 200-S und da ist mir etwas komisches aufgefallen. Im Heizbetrieb fallen relativ regelmäßig so alle 2 Stunden die Temperaturen ab. Kann sich das irgendjemand erklären? Wie gesagt der Kompressor läuft durch und alle Temperaturen VL / RL Wärmepumpe sowie die VL von Puffer und Heizkreis fallen ab. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
MfG
ich gehe davon aus, dass das der Abtauvorgang ist. Dabei wird der Sekundärseite Energie zum Abtauen des Wärmetauschers der Außeneinheit entzogen.
Viele Grüße,
Martin
Macht der das so häufig? alle 2 Stunden?
Beobachte mal den Abtau-Timer
OK, danke für die schnelle Antwort, dann schau ich mir die mal an. Evtl. könnte das ja auch der Grund sein wieso ich bei den Laufzeiten unter AC ein paar Stunden stehen habe, ist ja vom Prinzip her ja dann das gleiche.
13 | |
