"erweitertes Menü" und "Regelstrategie PV"
kann mir jemand sagen wie man zu dem Menü Punkt "Regelstrategire PV" bei meiner Vitocal 250 SH kommt bzw was ich einstellen muss das der Menüpunkt angezeigt wird?
Roger
5 ANTWORTEN 5
Hallo Rogster,
einen Menüpunkt Regelstrategie PV gibt es bei deiner Anlage nicht.
Wie wird dan die Regelstrategire festgelegt? Habe den Smart Meter eingebaut, spüre aber kein geändertes Regelverhalten bei PV Überschuss?
Roger
Die Sollwerterhöhung, der einzelnen Komponenten wird über dieselben Parameter festgelegt, die auch beim Smart Grid greifen. Siehe ab Seite 49.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200044VSA00004_1.pdf?#pagemode...
Danke für die Antwort, muss aber noch Mal nachfragen!
Ich finde im Servicemenü nicht den Punkt "Allgemein" ich finde nur den Punkt Inbetriebnahme?
 Kann mir da jemand helfen, komme irgendwie nicht zu den Parametern?
Roger
Die Parametereinstellungen kann derzeit nur dein Fachbetrieb via App an deiner Anlage vornehmen.
