Hallo community,
meine WP (Vitocal 200-G Flächenkollektor Vitotronic 200, W01C) läuft seit Dez 2018 und in unregelmäßigen Abständen löst die Fehlermeldung "Schutzeinrichtung Primär CA" aus. Teilweise auch für mehrere Stunden, zu sehen in der Meldungshistorie.
Ich kann ausschließen, dass ein Unterdruck im Solekreis die Ursache ist. Der Unterdruckwächter löst nicht aus. Welche Ursachen kann die Fehlermeldung "...CA" noch haben?
Ist bei einer Standard vitocal 200-G ein Feuchtesensor verbaut?
Gibt es ein Thermorelais bei der 200-G das bei zB. -5Grad Vorlauf die Fehlermeldung "...CA" verurasacht?
Danke schon mal im Voraus!
Grüße,
Markus
