optimale Warmwasser Temperatur ? bei Wärmepumpe VITOCAL 222-S AWBT-E 221.C08
So-FR : 7-10 Uhr und 17-21 Uhr = 49°C ,
Sa : 4-7 Uhr = 60°C und
Sa : 14-21 Uhr = 49°C Ausgabe :
JAZ ( Warmwasser ) = 3
Frage : Sind die Temperaturen so OK um Energieverbrauch zu sparen und
einmal die Woche die Legionellen vernichten ?
Hallo benipos,
der Energieverbrauch einer WO hängt direkt vom Temperatur Hub ab den sie machen muss (Carnot Formel).
Wenn du um 4 Uhr morgens (die Außentemperatur hat genau da ihren Tagestiefpunkt) den größten Temperatur Hub programmierst ist der Energieverbrauch maximal!!
Ich würde die empfehlen die normale WW Temp auf den niedrigsten noch akzeptablem Wert zu stellen
z.B 42 Grad und das den ganzen Tag 24h (wenn man die Temp zu weit fallen lässt schaltet sonst der Heizstab zu)
Für 14 -15 Uhr programmierst du eine WW Temp2 mit z.b. 49 Grad. !!
Wenn du jetzt die Zirkluationspumpe nur in den Zeiten laufen lässt wo wirklich WW Verbraucht wird und die Pumpe im Intervall 5/25 läuft reicht es 1 mal am Tag den Speicher zu laden. Und dann wenn es draußen potentiell am wärmsten ist (früher Nachmittag)
Wenn jemand badet wird unmittelbar nachgeheizt.
Das wichtigste um Legionellen zu verhindert ist das Wasser zeitnah zu verbrauchen.
Hallo benipos,
| 7 | |
| 4 |
