nachdem ich eine größere Menge warmes Wasser entnommen habe, wird der Speicher nicht nachgeladen!
Die Therme springt an, allerdings geht das Wasser in den Heizkreislauf und die Heizkörper werden sehr heiß. Die Therme heizt immer weiter ohne das Wasser im Speicher zu erhitzen!
Es handelt sich um eine Vitodens 200W, die erst vor kurzem vom Fachhändler eingebaut wurde.
Der Fachhändler ist allerdings ratlos.
Hy
Du bist hier im falschen Forum
Du musst in das Gas Forum
Aber ich denke das, das umschalt ventil nicht richtig funktioniert
Vielen Dank für die Info ☺️
| 4 |
