Hallo Zusammen
Wer die SW 2323 hat und die Drehzahl der Sekundärkreispumpe anpassen will muss aufpassen.
Hier hat Viessmann jetzt die Parameteränderung der Drehzahl den Heizkreisen zugeordnet.
Parameter 1100.0, 1100.1, 1100.2 gelten jetzt nur für folgende Betriebszustände:
Drehzahl-Sollwert der internen Sekundärpumpe für folgende Fälle:
■ Beheizung integrierter Pufferspeicher
■ Abtauen
■ Frostschutz der Wärmepumpe
Für den Heizbetrieb sind die Parameter jetzt den Heizkreisen zugeordnet.
1102.0 Min. Drehzahl Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
Nicht verstellen! Mindestdrehzahl der internen Heizkreispumpe für die
Raumbeheizung/Raumkühlung Heiz-/Kühlkreis 1
1102.1 Max. Drehzahl Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
Nicht verstellen! Maximaldrehzahl der internen Heizkreispumpe für die
1102.2 Drehzahl-Sollwert Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
Drehzahl-Sollwert der internen Heizkreispumpe für die
(nach dem Update ist dieser bei mir auf 85% gesetzt gewesen)
Nachzulesen hier. Sollte auch für 250-A/252-A gelten.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6200043VSA00004_1.PDF
Gruss
ralf
Ich muss den Volumenstrom der UWP in der Wärmepumpe anpassen, weil dieser viel höher als der der Heizkreispumpe ist und deswegen der Puffer zu stark durchmischt wird.
Von den normalen Bezeichnungen her wäre dies die Sekundärpumpe insofern müßte man den Parameter 1100.1 (Max. Drehzahl Sekundärpumpe) auf z.B. 75% setzen und den Sollwert ebenfalls z.B. auf >= 75% setzen.
Ist dein Post jetzt so zu verstehen, daß man die Parameter 1100.1-3 gar nicht mehr anpassen darf, und hierfür die Parameter 1102.1-3 benutzen muß?
Hallo Eddi75,
über 1102 muss für die Drehzahl der Heizkreispumpe 1 verwendet werden. 1100 ist für die Drehzahl der Sekundärpumpe zuständig. Wichtig ist, dass hier der Mindestvolumenstrom immer noch eingehalten wird.
