Wir haben seit geraumer Zeit eine Brauchwasserwärmepumpe mit der wir bisher sehr zufrieden waren. Diese ist verbunden mit einem Vitodens 200 Gas Brennwert Heizgerät wobei da die Brauchwassererwärmung stets und von Beginn an auf AUS steht.
Nun war zu Heizbeginn die interne Umwälzpumpe an der Vitodens kaputt und wurde ausgetauscht. Seither passiert beim zapfen folgendes. Wenn man das Warmwasser abstellt und ein paar Sekunden später wieder auf dreht kommt kaltes Wasser und erst nach kurzer Zeit wieder warmes Wasser. Ziemlich blöd beim Duschen. Vor der Reparatur war das nicht der Fall. Da kam auch nach längerem abdrehen des Warmwassers beim wieder aufdrehen gleich warmes Wasser.
Laut dem Heizungsinstallateur der die Pumpe an der Vitodens tauschte wurde nix an der Anlage geändert und er weiß nicht woher das kommt.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Vielen Dank
Was auch noch auffällig war. Nach der ersten Inspektion der Therme bei der festgestellt wurde das die Pumpe kaputt ist war morgens das Wasser kalt. Wir haben dann gemerkt das dafür der Heizungsvorlauf lauwarm war. offensichtlich hat die Brauchwasserwärmepumpe warmes Wasser bzw. Wärme an den Heizkreislauf abgegeben.
10 | |
8 | |
