kann man an eine Vitocal 350-G Typ BW/BWS 351.B42 ein Viessmann Vitogate 300 BN/MB anschließen und damit den web.solar-manager.ch benützen ?
wenn nicht ist es für die Wärmepumpe schädlich regelmäßig über SG ready die Wärmepumpe hart auszuschalten ?
Info wäre cool ! Danke Gruß
Hallo servusbube,
Hallo Floh,
VC350-G BWH SN 7723961301023126,
habe auch nach Rücksprache mit dem Vertrieb und Projektierung ein LON Modul mit Kabeln und Abschlusswiederständen und einem Vitogate 300 Typ BN eingebaut. Hier wurde von der WP die Karte erkannt Teilnehmer 97 Check ok, Die Verbindung zum Gate funktioniert aber noch nicht richtig. LED Indicator blinkt rot MS/TP Fehler. Status LED Fatal Error CPU-Load 0 % Arbeitsspeicher 0 MBytes. V Lon Domain 7 / Sub 1 / Teilnehmer 97 / Abfrage normal / Abfr.modus Blockweise.
WP Komm 1
7710:1 / 7798:1 / 7777:1 / 7779:1 / 779C:20 / 77FC:0 / 77FD:1 / 77FE:0 / 77FF:1 / 7C00:1
Modbussseite funktioniert vermutlich siehe Anlage.
Vitoconect mit Anlagennummer gäbe es auch
Ziel ist es den Solarmanager.ch einzubinden
Danke erst mal Gruß
Eine Bearbeitung von Parametern ist über das Vitogate nicht möglich. Ich habe dir hierzu einmal die Datenpunktliste angehängt.
