ich möchte eine Viessmann Vitocal 200-S AWS110 / AWS113 aus 2011 nun mit einer PV- Anlage koppeln.
Hallo, wie kann ich die o.g. Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage koppeln?
Wenn tagsüber mehr PV-Strom erzeugt wird als im Haus verbraucht wird, soll dieser für die Wärmepumpe genutzt werden. Zum Beispiel durch Temperaturerhöhung im Kessel oder eine generelle AN / Aus Funktion.
würde mich über eine Antwort freuen
Uli
3 ANTWORTEN 3
Hallo Uli,
kannst du uns bitte mal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe angeben? Vielen Dank!
Beste Grüße, °ch
3612572843
AWS 113
Baujahr 2011
Hallo Uli,
entschuldige bitte die späte Rückmeldung, dieser Post ist offensichtlich untergegangen. Bei deiner Anlage aus Baujahr 2011 ist noch keine Regelung vom Typ WO1C installiert, womit sich die PV-Funktionen nutzen lassen. Alternativ kannst du hierzu auch die Schaltzeiten auf die Tageszeit einstellen, wo die meiste Sonne scheint.
Beste Grüße, °ch
