Also
Ich hab momentan ein gröberes Problem das anscheinend hoffentlich nur einen kompletten Neustart meiner Heizung lösen kann.
Am Anfang hatte ich das problem das meine Fussbodenheizung nur sporadisch heizte die Hzkp dafür andauernd.
Und dann haben die vorlauftemp mit der app nicht übereingestimmt.
Ich und mein Heizungsmonteur sind dann darauf gekommen das die hk und fussbodenheizung in der app vertauscht waren.
Mein Monteur hat es dann online erledigt.
Jedoch habe ich jetzt einen heissen Fussboden der mit der heizkurve und der vorlauftemperatur absolut nicht übereinstimmt und die hk bleiben wenn ich manuell das rad unten im heizraum nicht drehe kalt.
Mein Heizungsmonteur vermutet das bei der ersten inbetriebnahme meiner Heizung von der fa Viessmann ein Fehler unterlaufen ist.
Hat bei ihnen angefragt und darf bei mir in der nächsten woche die Heizung komplett neu starten.
Hatte jemand von euch schon einmal so ein oder ein ähnliches problem?
lg
beschreib mal deine Anlage, mit oder ohne Pufferspeicher, welche Heizkurven für beide HK?
ohne pufferspeicher
55 grad sind hk
45 grad fbh
aber wie beschrieben müsste bei der fbh
bei ca 3 grad außentemperatur 30 vorlauftemperatur haben.
Haber aber momentan 42 grad und die hk sind wieder mal kalt.
Du hast im Screenshot allerdings mit Pufferspeicher stehen?
Ohne Puffer muss der erste HK immer der warme sein (Heizkörper), der zweite wird gemischt für FBH.
Falls das bei dir ohne Puffer ist könnte das Anlagenschema falsch sein und die Heizkreise wären falsch angeschlossen.
die Heizung Vitoca 250 a beinhaltet nur einen Heißwasserpufferspeicher von 16 liter.
Das ist nur ein 16 L Abtaupuffer und ist in diesem Zusammenhang irrelevant.
10 | |
