Guten Tag,
ich plane meine Heizung ein wenig umzubauen:
Ich habe eine Vitocal 350 BWH 113 mit einer CD60-Steuerung. Die läuft auch schon seit 2008 ohne Probleme. 🙂
Jetzt habe ich seit Neustem eine PV-Anlage auf dem Dach. Plan ist, dass ich über den PV-Anlage den Heizstab im Brauchwasserspeicher ansteure. Die PV-Anlage hat einen potentialfreien Kontakt, den ich programmieren kann (z.B. Batterie voll, PV erzeugt auch -> Kontakt zu). Idee ist: bevor ich überschüssigen Strom einspeise, mache ich mir lieber erst selber warmes Wasser.
Jetzt könnte ich ein Schütz nehmen, den Heizstab umklemmen und dann darüber ansteuern. Nicht schwierig.
Weitere Idee: ich steure das Hilfsschütz der Heizungssteuerung über den Kontakt der PV-Anlage an. Vorteil: ich müsste nur eine Leitung (2 Adern) zwischen Heizung und PV-Anlage legen und nicht zusätzlich ein Schütz installieren, Verkabelung umbauen usw. Ich würde die Steuerleitung vom Schütz (in der Steuerung auf Klemme 20 angelegt) abklemmen und durch extern dann ersetzen.
Nun meine Fragen:
Das Hilfsschütz für den WW-Heizstab ist unten links in der Steuerung?
Hat das jemand von euch schonmal so gemacht?
Kann das funktionieren? Oder kann was kaputt gehen?
Viele Grüße und Danke
Frank
4 |
