hallo
ich habe eine 222-S, wo insgesamt 13 FBH Kreise eingebaut sind, 7 davon mit einem 12x1,8mm Rohr. Da ist der Widerstand zu hoch, sodass ich hier trotz aller Umstellprobiererei kein Durchfluß zustande kommt.
Huckepackpuffer oder externer Puffer ist platztechnisch nicht möglich.
Frage: welche Grunfos UPM3 ist werksseitig eingebaut? Meine Überlegung ist, eine stärkere Pumpe einzubauen, um den Durchfluß zu erreichen. Derzeit bin ich bei max. 420l/h.
Geht das?
lG
Hallo Caesar1607,
es ist die UPM3 25-75 130 PWM.
Das hier sollte passen:
Hallo Caesar1607,
servus, gibt es da auch ein Kennliniendiagram?
| 8 | |
| 4 |
