beim Abtauen meiner Vitocal 200-S entsteht eine Dampfwolke. Kann ich das vermeiden?
hallo zusammen
beim Abtauen meiner Vitocal 200-S mit Regelungsautomatik Vitotronic 200 , Typ WO1C entstehen teilweise kräftige Dampfwolken an der Ausseneinheit. Da hatten sich Passanten schon erschreckt. Kann ich die Dampfbildung vermeiden? Kann ich niedrigere Enteisungstemperatur einstellen lassen?
mfg
kaxa11
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo kaxa11,
wieso willst Du das verhindern? Das einzige, was Du dadurch erreichen kannst ist eine Minderung der Effizienz der Anlage, weil sie nicht ordentlich abtaut.
Wenn sich Passanten daran erschrecken, hätten sie vielleicht besser im Physik-Unterricht aufpassen sollen 😉
BM1981
Hallo kaxa11,
wie BM1981 bereits geschrieben hat, ist die Wasserdampfbildung bei der Abtauung völlig normal und je nach Umgebungstemperaturen unterschiedlich stark zu sehen.
Würde die Abtauung langsamer stattfinden, würde es passieren, dass die Wassertropfen am Wärmetauscher direkt wieder gefrieren und ein erneuter Abtauprozess notwendig wäre. Demnach wäre es erst mit geringeren Temperaturen ineffizient. 😉
Die Wasserdampfbildung entsteht übrigens erst, wenn die Wassertropfen vom Ventilator weggeblasen werden.
Viele Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Hallo kaxa11,
BM1981
danke für die Antwort,
ich war der Meinung, es könnte vielleicht eine Abttauung mit geringerer Temperatur ausreichen, ohne Dampfbildung.
Durch weniger starke Erwärmung, aber trotzdem komplette Abtauung, hatte ich mir eine eher bessere Effizienz vorgestellt.
War wohl ein Wunschgedanke.
viele Grüße
kaxa11
Hallo kaxa11,
Viele Grüße °fl
danke flo,
das ist akzeptabel. -gute neues noch
mfg
kaxa11
