Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 242-S Fehler A09
Hallo, unsere WP Vitocal 242-S geht seit 2 Tagen ständig auf Störung A09.Seriennummer ist die 7502082201170104 Uns ist aufgefallen, dass die Störung eigentlich nur bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auftritt.Wenns wärmer bzw. kälter ist, läuft die ...
  • 1117 Ansichten
Service - Dauer Rückmeldung bei Anlagenstörung
Hallo liebes Viessmann-Team,seit Freitag letzter Woche ist meine Anlage in Störung. Der Installateur war am Freitag bereits vor-Ort und hat das Problem identifiziert....und an Viessmann weitergeleitet. Wie lange muss man in der Regel auf eine Rückmel...
  • 445 Ansichten
Vitocal200s Einstellungen ok?
Guten Tag ich eine vitocal 200s und diese Einstellungen... Passt das alles?- mit pufferspeicher- 110qm2 Wohnfläche Holzrahmen Haus- kfw40- Fussbodenheizung- 200 Liter Wasser SpeicherDie Luftwärmepumpe läuft bei jetzt bei- ca 5 Grad Außentemperatur- c...
  • 791 Ansichten
Vitocal 333-G Fehler D3 + 07
Seitdem ich letzte Woche die "Raumtemperatur" an der Heizungssteuerung von 20 auf 22 Grad angehoben habe, läuft der Verdichter fast nur noch im Takt-Betrieb: ca. 15 min an, dann eine halbe Stunde Pause, dann wieder 15min an, usw.. Zusätzlich habe ich...
Einstellungen VITOCAL 222-G
Hallo liebe Community, ich war hier bereits vor ca. 2 Jahren ein Weilchen aktiver Mitleser da wir jetzt seit etwa 3 Jahren in unserem Haus wohnen und dort eine VITOCAL 222-G betreiben. In den ersten beiden Jahren hatte ich das Gefühl, dass die Anlage...
Ich glaube es spukt
Hallo,Meine Heizung (Vitocal 200) hängt im Keller, das Außengerät steht auf dem Dach! Dazwischen sind 8-10m Kältemittel Leitung.Diese Kältemittel Leitung verläuft durch einen Installationsschacht!Frage 1.Ist es normal das die sich wie ein Kühlschrank...
  • 444 Ansichten
Warmwasserbereitung funktioniert nicht
Hallo, bei unserer WP AW-I (mit serienmäßigem Dreiwege-Ventil für WW-Bereitung) funktioniert die WW-Aufbereitung nicht mehr. Die WW-Bereitung wird gestartet und läuft auch an, aber die Sekundärpumpe des WP-Moduls läuft nicht an, nach kurzer Zeit geht...
  • 6 Antworten
  • 1152 Ansichten
Vitocal 300-A
Hallo,meine Vitocal 300-A schaltet nicht ab Stromverbrauch 55 kw/h in 24 Stunden ist das viel.
  • 823 Ansichten
Heizwasser zu niedrig
Liebes Viessmann-Team, warum wird im Heizkreis2 nie die Soll-Temperatur erreicht, sondern sogar stets deutlich unterschritten? Vielen Dank!(Vitocal 222 g bwt)
  • 10 Antworten
  • 1946 Ansichten
Vitocal 222-G mit vielen Verdichterstarts
Hallo zusammen,wir haben im Mai 2020 unser Haus bezogen (Neubau KfW55 Holzständerbauweise) und nutzen eine Vitocal 222-G. Da es mehr oder weniger unsere erste Heizphase ist, habe ich nun angefangen die Heizkurve zu optimieren. Die Grundeinstellung de...
Anzeige der Verdampfer Temperatur zu hoch.
Hallo, bei unserer Vitocal 300-A Bj. 2008, ist mir aufgefallen, das die Anzeige der Temperatur am Verdampfereingang,welche mittels Anlegefühler am Rohr kurz vor dem Venturi-Verteiler gemessen wird, auf 14°C steht.die Verdampfungstemperatur liegt aber...
  • 1867 Ansichten
Vitocal 222-s Außeneinheit / FI Fehler Heizschleife
Hallo Community, nachdem ich mittlerweile schon ein kleiner Hobby-Heizungsbauer und Teilzeit-Elektriker bin möchte ich euch meinen 2021- Fehler schildern 😀 Fehler: FI Schutzschalter ->Masseschluss; Heizung schaltet nach Neustart ab sobald die Aussen...
  • 1071 Ansichten
Vitocal 300 klackert
Hallo Viessmann-Team, im Moment klackert unsere Wärmepume VITOCAL300 (Innenaufstellung) während des Betriebes(nicht immer). Ich kenne das Geräusch so nicht.Habe das Geräusch mal auf eine Audiodatei gepackt und angehängt.Könnt Ihr weiterhelfen? Typens...
  • 8 Antworten
  • 2362 Ansichten
Vitocal 200-S, D16, Fehler 1d
Guten Morgen,was genau heißt Fehler 1d??Es soll sich hier um einen Programmierfehler handeln. Aber welcher?Die Anlage kann entstört werden, läuft dann eine zeitlang wieder bis der Fehler erneut auftritt.lGCaesar1607
Vitocal 250-S Steuerung und Stromverbrauch
Hallo,Ich bin seit heute zu Community beigetreten. Es gibt schon zu meiner Frage einen ähnlichen Fall. Die Antwort hat mir aber nicht geholfen. Ich habe seit April 2020 eine Wärmepumpe Vitocal 250-S. Die Anschaffung erfolgte, um die bestehende Photov...
  • 2032 Ansichten
Hybridheizung Problem Brennwertgerät
Dieser Beitrag schließt sich an meinen Beitrag "Einstellung Hybridheizung" an. Dort finden sich auch die Daten der Anlage und die lange Liste der Probleme. Das Problem, dass sich das Brennwertgerät bei der Warmwasserbereitung "aufhängt" wurde durch e...
  • 6 Antworten
  • 1720 Ansichten
Befülldruck Sole
Hallo... ich habe nun festgestellt das nach der Montage der Vitocal 222 b im September des letzen Jahres der Soledruck abgefallen ist. Wenn die Anlage arbeitet steht er bei 0,1 bar oder nahe 0. Wenn die Anlage nicht arbeitet steht er bei 0,6-0,8 bar....
  • 7 Antworten
  • 1664 Ansichten
Vitocal 222 S - Einstellung Warmwasser
Hallo, ich hab mal eine Frage bezüglich der Einstellung für das Warmwasser. Derzeitig ist die Warmwasserbereitung durchgängig (24/7) mit 48°C aktiv und die Zirkulationspumpe lief bis gestern noch von 05.00 Uhr bis 22.30 Uhr im Takt 5/25. Da nun alle ...
  • 6 Antworten
  • 3023 Ansichten
Victocal 200S - hoher Stromverbrauch
Hallo, habe in einem KFW55 Neubau mit Fußbodenheizung eine Victocal 200S - D08 Splitgerät in Betrieb.Leider verbraucht die Anlage Durchschnittlich 60-70kW/h Strom auf 24h bei Außentemperaturen zwischen +2 und -9 Grad, welche wir jetzt im Dezember und...
  • 843 Ansichten
Betriebstagebuch
Hallo ,Ich habe eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D08 und würde gerne wissen was das Kürzel AC im Betriebstagebuch bedeutet.
  • 522 Ansichten
Vitocal 060-A, Typ TOE-ze
Hallöchen ....ich habe vollendendes Problem: seit dem 28.12.2020 haben wir eine neue pumpe(Mietwohnung).Es funktioniert vorne und hinten nichts.Wir haben die Vermutung das diese nicht richtig angeschlossen ist und das der Raum zu klein ist(ca. 5 Kubi...
