Wärmepumpe & Hybridsysteme
Active Cooling Umschaltung WO1C im Smart Home
Guten Tag,ich habe eine Vitocal 200 S mit 3 Heizkreisen (Fancoils ungemischt, Wand- und Fußbodenheizung), dazu ein Heiz-/Kühlpuffer. Anlagenschema 10 ist eingestellt. Alle Heizkreise werden auch zur Kühlung eingesetzt.Meine Fragen sind:1. Wie kann ic...
  • 720 Ansichten
Energiezähler
Hallo, wir haben seit Sommer letzten Jahres eine Gas Hybridanlage Vitodens 200-W mit Vitocal 250-S plus PV Anlage. Hierbei ist auch ein Energiezähler verbaut. Dieser Zähler zeigt bei Strombezug von der PV Anlage ERROR an. Zusätzlich werden unterschie...
Vitocal 350 A Fragen zum Kältekreislauf
Guten Tag,ich schreibe zur Zeit für die Hochschule in Darmstadt eine Ausarbeitung über Wärmepumpen.Ich habe mich für die Vitocal 350-A (Typ AWHI 351.A14) entschieden.Da ich bei meiner Recherche keine Daten für die Temperaturen und Drücke des Kältemit...
  • 889 Ansichten
Vitcoal 200 Kühlphase länger
HI Leute, wie kann die Phasen der Kühlung verlängern bzw. dass die Kühlung öfter anspringt.Hier meine Einstellungen:7100: 37101: 17103: 1907104: 07105: 07107: 87109: 07110: 207111: 37117: 171FE: 1Aktuell springt die Kühlung nur Vormittags und einmal ...
Fehlermeldung trotz ausgeschalteter Heizung
Moin.. ich habe meine Vitocall 222 auf Sommermodus laufen, somit wird die WP nur für WW genutzt. Nun habe ich aber folgende Fehlermeldungen erhalten. Muss ich da was machen ? lgLarsps. ich habe es endlich geschafft das der Viessmann Werkskundendienst...
  • 6 Antworten
  • 1332 Ansichten
Stecker 52 und Vitocal
Hi ich verkabel grad meine vitocal 200. jetzt komme ich zur Mischergruppe und hab da einen Stecker 52 welcher aus dem Erweiterungssatz kommt. Wo kommt der hin? In der Montagesnleitung steht an die Regelung…ist das nicht meine vitocal…?Fragt nicht mei...
  • 1049 Ansichten
Modernisierung einer Öl-Heizungsanlage
Ich möchte meine bestehende Ölheizung 22 KW durch eine Gasbrennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzen. Es ist sowohl Fußbodenheizung wie Heizkörper vorhanden.Folgende Konfiguration ist angedacht:Vitodens 200-W 25 kW und Vitocal 250-S HAWB-M-AC 252.A10,...
  • 18 Antworten
  • 4009 Ansichten
Vitocal 300A Fehler A9 und i07
HalloDie Wärmepumpe ist seit 3 Wochen nun 3 mal ausgefallen mit Fehler A9 und i07EEV.Die Anlage wurde 2008 gebaut und 2014 waren einige Sensoren defekt.Die Fehlersuche 2014 war sehr umfangreich und es war weniger Zufriedenstellend bis der richtige Te...
Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant
Hallo zusammen,ich beobachte, dass die minimale Kühltemperatur im Laufe des Jahres höher wird. meine untere Grenztemperatur sind 14 °C. Diese wird auch von der Anlage erreicht anfangs der Kühlperiode. Gestern hat die Anlage minimal 17 °C geschafft. G...
  • 13 Antworten
  • 2359 Ansichten
Vitocal 300G
Die Wärmepumpe 300G ist neu installiert worden.Für den Warmwasserbereich bitte ich um Aufklärung:welche Aufgabe hat die ZIRKULATIONSPUMPE im Vergleich zur UMWÄLZPUMPE?Einstellungen:Zirkulationspumpe auf 5/10 Takt (werksseitig ist sie ausgestellt)Umwä...
10-Jahre-Vollservice Garantie
Im Störungsfalle: welche Telefonnummer bzw. EMail-Adresse steht zur Verfügung, um unter dieser Vollservice Garantie einen direkten Viessmann TD Einsatz zu bekommen?
Vitocal 222 g Fehlermeldung
Nach Austausch der Zirkulationspumpe, nach 3 Monaten endlich. Haben wir immer noch die Fehlermeldung A9, C9. Der Techniker hat keine Ahnung, soll jmd anderes holen. Muss die Heizumg nicht erstmal resetet werden?
Vitocal 200a10 mit PV und Batteriespeicher
Servus, Wir haben in unserem Neubau eine Vitocal 200a10 sowie eine PV mit Batteriespeicher.Ich weiß das es die möglichkeit gibt über einen externen Zähler die PV funktion zu nutzen oder eben über den Wechselrichter die Smartgrid funktion. Im endefekt...
Vitocall 350
Hallo Community/Kummerkasten,seit 2008 läuft bei mir eine Vitocall 350. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten lief sie problemlos über mehrere Jahre. Ab Mitte August 2020 ging es dann langsam los. D4 Regelhochdruck 1; C9 Kältekreis; A9 Wärmepumpe; Rückla...
  • 560 Ansichten
Vitocal 200-s Kühlung Fläche
Wir haben vor eine Vitocal 200-s zu installieren mit Nutzung von Kühlung über die Fußbodenheizung.Wir haben ein Haus mit 2 Etagen und je einem 8-fach FBH-Verteiler zur Beheizung. Der Kunde wünscht eine Kühlung über die FBH. Jetzt zur Frage, wieviel d...
Daten
Hallo.Über die Viodata laufen schon seit einigen Tagen viele Daten.Was wird da eigentlich übertragen ?GrußGünter
  • 868 Ansichten
Aufstellort Garage
Hallo zusammen,Wir sind uns auch nach umfangreicher Recherche im Internet und nach Beratung unseres Heizungsbauers immer noch unschlüssig, ob die Wärmepumpe (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09) auf unserer Garage gut aufgehoben ist.Gibt es da Meinungen u...
Vitocal 300-G in Verbindung mit GridBox
Moin allerseits! Ich bekomm' in 6 Wochen die Vitocal 300-G in meinen Neubau und liebäugele mit einer GridBox um diese mit meiner KOSTAL PV Anlage mit BYD Speicher eigenverbrauch-zu-optimieren. Die GridBox kann ja auch die Wärmepumpe "hochsteuern" (Er...
  • 9 Antworten
  • 2329 Ansichten
Vitocal 200-s Taupunkt überwachung
Ich habe eine Vitocal 200-s mit Active Cooling. Mein Heizungsinstallteur hat mir in den Fußboden-Heizkreisverteiler eine Taupunktüberwachung installiert, die eine 230VAC Ansteuerung benötigt. Leider weiß ich nicht, wo ich die Ansteuerung beim Vitocal...
  • 1217 Ansichten
Vitocaldens A29 - Kühlfunktion
Hallo zusammen, ich bekomme zur Zeit eine Vitocaldens A29 in der 230V-Variante installiert. Bestellt wurde das Paket ohne den Zusatz AC, also ohne vorgesehene Kühlfunktion. Ich überlege nun ob wir die Kühlfunktion doch nutzen sollten. Frager daher: L...
Vitocal 200-S Meldung 0B
Hallo Experten,heute gab es wieder einmal eine "0B Warnung".Soweit alles Richtig. Die Temperatur war zu diesem Zeitpunkt über der Einschaltgrenze.Was mich nun an der Sache gestört hat, ViCare sagt "Deiner Anlage geht es gut". Wann wird selbst diese W...
Individuell geplant
