Wärmepumpe & Hybridsysteme
Stromverbrauch meiner WP
Ich habe heute mal den Stromverbrauch gemessen; er liegt nur für die WP bei etwa 40 KWh. Der WW Speicher ist nur morgens zwischen 6:30 und 7:30 an.
  • 688 Ansichten
Modbus bei neuen Wärmepumpen
Hallo,Ich habe bis jetzt eine 7 Jahre alte Vitocal 222s in Betrieb gehabt. Den 3-Phasen Energy Meter via Modbus hatte ich installiert um überschüssigen Strom von der PV Anlage in Wärme umzuwandeln. Das hat prima funktioniert. Jetzt ist die Vitocal 22...
  • 1304 Ansichten
Vitocal 200-A Monoblock Innenaufstellung und Abluft
(1) Braucht der Monoblock Innenaufstellung gar keine Außeneinheit mehr? (2) woher saugt die denn die Luft an, kommt die durch eine Bohrung durch die Mauer und der Luftaustritt dann auch wieder durch die Mauer nach draußen? (3) Ich habe einen ungedämm...
  • 2749 Ansichten
Vitocal 200-S vs. Vitocal 250-A
Hallo zusammen,wir planen derzeit unsere 16 Jahre alte Gasheizung durch eine LWP zu ersetzen. Zwei der angefragten HB haben uns eine Viessmann LWP angeboten. Der eine eine Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A10 (die wird uns auch vom Produktfinder auf der ...
  • 1566 Ansichten
Umwälzpumpe
Guten Tag an alle, bei uns im Haus ist eine einzige Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Obergeschoss zuständig. Insgesamt 650 Meter Fußbodenheizung wurde verlegt. Ist das richtig so oder benötigt man eigentlich für je ein Geschoss ...
Vitocal 060a
Guten Tag Ich habe ein Problem mit meinem 5 Monate alten vitocal 060 a wärmepumpespricher.Display zeigt 34 Grad an, das Wasser hat aber über 40 Grad .In der Regel hatte ich 45 eingestellt und wenn die Temperatur auf 39 abfiel , heizte er wieder auf 4...
  • 426 Ansichten
Vitocal 060-A Temperatur
Hallo, wir haben eine Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe.Wo wird die im Display angezeigt Temperatur eigentlich gemessen und woher weiß ich, wie warm das Wasser WIRKLICH an wärmster Stelle ist? Heute zeigt das Display 34 Grad an und ich konnte lock...
Lieferzeit
Sehr geehrter @Flo_Schneider ,wir haben im Mai 2022 bei unserem Heizungsbauer eine Wärmepumpe Vitocal 200-S bestellt. Wie lange dauert die Lieferzeit für diese Wärmepumpe, speziell für den Pufferspeicher? Die Daten habe ich im Profil eingepflegt. Her...
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13
Hallo Forum,wir haben Anfang Mai 2022 unser örtlichen Sanitär und Heizungstechnik Dienstleister (Fachpartner von Viessmann) mit der Beschaffung und Installation der neuen WP Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 beauftragt.Zunächst war er auch recht zuve...
  • 7 Antworten
  • 2823 Ansichten
Vitocal 222-S und Solaredge Umrichter koppeln
Hallo,ich möchte den Überschussstrom, den meine PV-Anlage ins Netz einspeist, für die WP (aktuell in Planung) nutzen. Mein Umrichter ist ein Solaredge HD Wave SE5000H. Meines Wissens gibt es da 2 Möglichkeiten: 1. Anbindung an SG Ready über Zigbee-Mo...
Anschluss Hybridheizung
Hallo, bei uns wurde eine Vitocal 200 und eine Votocrossal 300 verbaut. Da ich selber Elektromeister bin, frage ich ob es hierfür einen speziellen Elektroanschlussplan gibt? Da wir hier mit zwei Heizkreisen mit je unterschiedlichen VL Temperaturen ar...
  • 7 Antworten
  • 1513 Ansichten
Vitocal 200G - Warmwasser Soll wird nicht erreicht
Hallo zusammen,vor ein paar Tagen wurde uns die Heizungsanlage vom Fachbetrieb übergeben.Vitocal 200G BWC 201.B10, WW-Speicher Vitocell 100V (300l) mit einem Temperatursensor an der Einstecköffnung etwa auf halber Höhe, und ein Heizungspuffer mit 400...
  • 20 Antworten
  • 3744 Ansichten
Einstellung Sekundärpumpe Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,mit welchem Parameter kann ich die Anlage einstellen damit die Sekundärpumpe nach einer Warmwasserbereitung wieder auf den Wert vor der WW Bereitung zurück geht? Die Pumpenleistung regelt aktuell im Heizbetrieb langsam von 100% a...
  • 2880 Ansichten
Aufstellort Außeneinheit
Hallo zusammen,ich habe mal eine Frage zum Aufstellort der Außeneinheit.Es handelt sich um die Einheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Seriennummer: 7733738005723128Die Außeneinheit wurde auf meinem Garagendach installiert. Die Front der Außeneinheit s...
Totalausfall
Guten Abend!Unsere neue Anlage (Vitocal 250A) ist am Samstag (01.10.2022) komplett ausgefallen. Leider funktioniert noch nicht mal der Notbetrieb und folglich haben wir seit Samstag kein warmes Wasser und auch keine Heizung. Es ist seit der ersten In...
Viessmann Wärmepumpe und SMA per Smart Grid
Hallo liebe Community!Mich würde interessieren, ob jemand seine SMA PV-Anlage erfolgreich über Smart-Grid mit seiner Viessmann Wärmepumpe verbunden hat und welche Komponenten dabei zum Einsatz kommen (z.B. Modbus Relais Moxa ioLogik).Wie ist Eure Erf...
  • 1190 Ansichten
Kompatible Modbus Adapter
Hallo,ich besitze eine Viessmann AWB-E-AC 201.D08 mit Vitotronic 200 typ WO1C und eine PV-Anlage mit SMA Tripover Wechselrichter plus Smart Meter. Der SMA Smart Meter besitzt keinen Modbus Ausgang, kann aber MOXA Relais der ioLogik E1200 Series anste...
  • 6 Antworten
  • 2178 Ansichten
