Wärmepumpe & Hybridsysteme
Waermepumpe Vitocal 060-A Infoanzeige
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 060-A seit etwas mehr 2 Jahren (seit Mai 2023) im Einsatz. Die Wärmepumpe hat eine Infoanzeige und zeigt dort den Stromverbrauch in kwh / 30 Tage an. Der Wert der mir dort angezeigt wird, erscheint mir völlig u...
  • 259 Ansichten
Teilnehmerausfall am KM Bus
Vitocal 200-A InnenaufstellungErstaufstellung 2018Wurde aber schonmal komplett 1:1 ausgetauscht wegen Kondensataustritt Hallo zusammen, Hallo Flo,ich war jetzt länger hier nicht mehr aktiv. Musste sogar einen neuen Namen vergeben..... 🙂Ist ja auch e...
  • 9 Antworten
  • 482 Ansichten
Vitocal 250 a
Hallo Miteinander,nun habe ich die API für den Home Assistent heruntergeladen. Ich finde nirgends eine Möglichkeit die WP einzuschalten und die Heizungspumpe auszuschalten. Ziel: Pufferspeicher ist geladen: Heizungspumpe an, WP(Ausseneinhaeit) aus. O...
  • 453 Ansichten
Vitocall 200S AWB-AC201.B13 zum kühlen verwenden
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, wie ich meine Vitocall 200S AWB-AC201.B13 zum kühlen verwenden kann?Muss dazu etwas freigeschalten werden, oder ist das generell nicht möglich?Es ist ein Pufferspeicher ebenfalls vorhanden.Danke schon einmal für...
  • 250 Ansichten
Wärmepumpensteueung vitocall 300a
Ich habe eine Wärmepumpensteuererung mit der Seriennummer 7427068001495104. Laut Ersatzteillazalog ist die Ersatzteilnummer die 7427068 Regelung WPR Jetzt habe ich eine Steuerung angeboten bekommen mit der Seriennummer 7427068001639102 oder der Serei...
  • 226 Ansichten
Natural Cooling
Ich habe bei unserer Wärmepumpe eine Raumtemperatur von 19 Grad eingestellt. Trotzdem heizt die Fußbodenheizung auf 24 Grad. Wie kann ich die Maschine dazu bringen weniger Wärme zu produzieren
  • 250 Ansichten
Vitocall 200A Active Cooling
Hallo Zusammen,wir haben ein Einfamilienhaus und eine Vitocall 200A mit Kühlfunktion. Bisher haben wir sie noch nicht gebraucht, daher habe ich mich nur halbwegs damit beschäftigt (war ich bisher immer stiller Mitleser, vielen Dank). Aufgrund vom akt...
Vitocal 060-a an PV
Hallo ich habe seit neustem eine Vitocal 060-a Brauchwasserwärmepumpe und habe auch eine PV Anlage.Nun habe ich den potentialfreien PV Kontakt (SG Ready) der Vitocal über eine Shelly Steckdose und einem Eltako Relais mit meinem SMA Home Manager 2 ver...
  • 390 Ansichten
Eisspeicher Detailierte Systembeschreibung
Hallo, ich habe in meinem Haus das Eisspeichersystem von Viessmann installieren lassen. Die erste Heizsaison hat das System gut überstanden. An der Kühlung jetzt im Sommer sind wir noch dran.Leider kannte bisher keiner der Viessmann Facharbeiter vor ...
  • 198 Ansichten
Pufferspeicher sinnvoll?
Hallo! ich habe noch eine Frage zur WP. Ich bin noch sehr neu und bitte das zu entschuldigen: ich habe die Sorge, dass wenn es im Winter mal warm wird, die WP nicht weiter runter modulieren kann und dann taktet. ist es sinnvoll, wenn man einen Puffer...
  • 15 Antworten
  • 1213 Ansichten
Vitocal 200 kühlt nicht
Hallo zusammen, diesen Sommer kühlt meine Wärmepumpe Vitocal 200 irgendwie nicht mehr. Ich habe glaube ich schon fast alle Beiträge zu diesem Thema gelesen, aber habe leider keine Lösung für meine WP gefunden. Vitocal 200-A / Hersteller-Nr: 774594020...
Inverter, Vitocal 333-G, BWT 331.C06
Sehr geehrte Community, sehr geehrtes Viessmann-Team, @Flo_Schneider,wir haben vor ca. 4 Jahren neu gebaut und dabei wurde o.g. Heizung installiert. Seither hatten wir regelmäßig langsame Abfälle des Soledrucks, die auch nach Nachfüllen von Sole imme...
  • 273 Ansichten
Vitocal 200-s
Guten Morgen zusammen ...Ich suche vergeblich einen ctt Verdichterkopftemperatursensor für meine vitocal 200-s. Es soll die 7834582 sein.Hat jemand einen Tipp oder eine Alternativlösung?Vielen Dank
  • 13 Antworten
  • 1032 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo in die Runde,habe Wärmepumpe AWO-AC-AF 251 A10, die im Sommer praktisch nichts macht, da noch Solarthermie vorhanden.Mein Nachbar berichtete mir, das Pumpe am Sonnabend mit 100% gelaufen ist für ca. 5 min.Gibt es einen einen Servicelauf angesto...
  • 7 Antworten
  • 533 Ansichten
Außentemperaturoffset
Servus aus Österreich Mein Außentemperatursensor zeigt auch um ca. 3° falsch. Ein Offsetabgleich ist wirkungslos.Mache ich hier etwas falsch oder ist es ein Software-Fehler? Bitte um Abhilfetipps. HG Kurt
  • 358 Ansichten
Vitocal 262 A TH- 2
Hallo, ich habe eine Frage, es geht um das Hygieneprogramm. Ich lasse es jeden Dienstag um 0:30 Uhr starten und um 11:00 Uhr beenden. Die Halte Temperatur habe ich auf 30 Minuten gestellt. Die Hygienetemperatur habe ich auf 65 °C eingestellt. die Tem...
  • 232 Ansichten
CD60 Anlagendefinition
Hallo, ich benötige technische Unterstützung bei der korrekten Einstellung eines Viessmann CD 60 Steuergeräts nach einem Austausch des Steuergerätes.Anlagendaten:Wärmepumpe: SATAG Natura BW 110 Typ: 3004321Steuerung Altgerät: CD 60 V3.11, Nr. VI 7158...
  • 6 Antworten
  • 745 Ansichten
Vitocal S-200 -> Klopfen im Sekundentakt
Hallo Zusammen,ich habe scheinbar ein Problem bei meiner Vitocal S-200 Wärmepumpe Innenanlage.Das Gerät macht im Sekundentakt so "Klopfgeräusche". Wie wenn irgend ein Bauteil schalten möchte, aber das irgendwie nicht funktioniert oder so ähnlich.Ich ...
Vitocal 250A Sommerbetrieb, Pumpenkick, Aktorenkick
Hallo @Flo_Schneider,Ich finde es gut, dass in einem anderen Beitrag konkret geschrieben wurde, dass der Pumpenkick nach längerem Standby der Anlage nach 90h ausgelöst wird. Können Sie definieren, welche anderen Aktoren nach welcher Zeit konkret ange...
  • 7 Antworten
  • 899 Ansichten
