Wärmepumpe & Hybridsysteme
Ausschalten der Sekundärpumpe bei EVU Sperre
Hallo, wir haben basierend auf folgenden Problemen letzens die WPR4 Regelung und die neuste Software WPR_4512/66 erhalten. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Softwarefehler-bei-der-natuerlichen-Abtauung/m-p/282352#M57981...
  • 7 Antworten
  • 1608 Ansichten
Vitocal 262 A
Hallo an Alle habe eine Frage bezüglich der Vitocal 262 A Wir möchten diese Warmwasserwärmepumpe in Verbindung einer PV Anlage betreiben.Zusätzlich soll sie mit Heizungsunterstützung (Erdgas Vitodens 200 19kw) kombiniert werden. Welches Modell benöti...
  • 9 Antworten
  • 1744 Ansichten
5 Starts Durchlauferhitzer bei 0h Betriebszeit
Hallo, ich habe eine Vitocal 250 seit ca. 2 Monaten in Betrieb und bin damit auch gut zufrieden.Sie zeigt seit heute 5 Starts des Heizstabs an und das bei 0h Betriebszeit desselben. Die Statusmeldungen sind leiber sehr kryptisch und für mich als Endu...
  • 1333 Ansichten
Störung
Hallo,Wir haben einen Vitocal 200 und er zeigt die Störung A9.In der Meldungshistorie steht 30.08.2021 20 . Was ist das für ein Fehler?
  • 15 Antworten
  • 2709 Ansichten
Vitocal 250 A Vitocal 100w
Hallo Viessmann Comunity, hallo liebes Viessmann-Team, wir haben über unseren Heizungsbauer *** schon bereits am 7. April 22 eine Wärmepumpe itocal 250A und Vitocal 100W bestellt. Jetzt nachmehr als einem halben Jahr ist es nicht möglich, dass uns ei...
  • 10 Antworten
  • 1615 Ansichten
Neue Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16 | Hilfe
Liebe Community, wir haben seit ca. 4 Wochen die genannte WP in Betrieb, doch leider läuft sie bisher komplett verrückt und keineswegs zuverlässig. So haben wir in den letzten Wochen unzählige Male kein warmes Wasser gehabt, noch wurde unser Haus kon...
  • 8 Antworten
  • 1540 Ansichten
Probleme Hybridsystem Vitocal/Vitodens
Hallo liebes Viessmann-Team, ich habe leider ein paar Probleme mit meinem Hybridsystem. Die Inbetriebnahme war dieses Jahr im August. Letzte Woche war nochmal ein Viessmann-Techniker vor Ort und wollte die Probleme beseitigen. Folgendes Problem beste...
  • 28 Antworten
  • 5306 Ansichten
neue Luftwärmepumpen  VITOCAL 222-S / 200-S COP = 4,6 - 4,7 (A7/W35) wird es ein Upgrade für älterer Systeme geben ?
Hallo, laut Datenblatt *** "waermepumpen.pdf" haben die neusten Luftwärmepumpen VITOCAL 222-S 221.C06 - 221.C8 und VITOCAL 200-S 201.D06 - 201.D8 COP = 4,6 - 4,7 (A7/W35)Meine aus den Baujahr 2019 hat Maximal COP 4 beim Heizen , Warmwasser 3.1 im Mit...
  • 414 Ansichten
Lieferfrist für Vitocal 250 AH in 2023
Hallo Herr Schneider,wir haben für 2023 u.a. eine Vitocal 250 AH bestellt. Würden Sie bitte gelegentlich mal nachschauen, ob die Bestellung bei Viessmann gelistet ist und wann voraussichtlich mit der Lieferung gerechnet werden kann. Natürlich völlig ...
Vitocaldens mit 400 V
Frage an Viessmann:Stimmt das, dass es seit November 2022 die Vitocaldens nur noch mit 230 V gibt?Warum dieser Rückschritt auf eine weniger effiziente Variante?
  • 673 Ansichten
7506157
Hallo,Ich habe ein Netz 3x230V ohne Nulleiter und möchte mit dem 7506157 die Vitocal 262-A ansteuern.Wie soll der Energiezähler angeschlossen werden?Grüße,Eduard
  • 394 Ansichten
Maximalbeladung Vitocell 120-E
Hallo zusammen,wie bekomme ich es hin den Vitocell 120-E Maximal mit PVStrom und Heizstab zu füllen. Oben habe ich einen Heizstab verbaut. Der Schaltet jedoch ab wenn oben voll ist. Unten ist aber noch kalt. Ich könnte also noch mehr speichern jedoch...
  • 8 Antworten
  • 1255 Ansichten
Vitocal 350-A gekoppelt mit Ölheizung
Hallo, wir haben in einem Zweifamilien Haus seit 2009 eine Vitocal 350-A Wärmepumpe, Seriennummer 7268300802826107. Ab einer bestimmten Außentemperatur soll sich unsere alte Viessmann Ölheizung "Vitola-biferral", Baujahr ca. 1995, zuschalten. Eine Wo...
  • 435 Ansichten
Vitosoft 300 und Firmware update
Hallo zusammen, ist es möglich die Vitosoft 300 als Demo zu installieren und dann die Firmware der Wärmepumpe upzudaten? Aktuell habe ich WPR_3475/25 bei meiner VC-300-G (Seriennummer: 7509209901381118). Viele Grüße
  • 1107 Ansichten
Pufferspeicher Auslegung Vitocal 250 SH
Hallo zusammen,ich plane meine existierende Therme (VITODENS 200-W) um eine WP (252.B08) zu ergänzen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist im Heizungskreislauf ein Wärmetauscher und damit eine zweite Pumpe notwendig. Die WP würde dann als primäre...
  • 700 Ansichten
Erweiterung EA1 oder Firmware Update?
Hallo,zur Optimierung des Eigenverbrauchs würde ich zukünftig gerne mit der überschüssigen PV Energie eine Trinkwassererwärmung, Beheizung Heizwasserpuffer, usw. umsetzen. Zur Verfügung steht ein potentialfreier Kontakt vom Wechselrichter, der gescha...
Vitocal 250-A
Hallo Community 😉wieso verschwinden Fehler in der Störungsliste obwohl die Ursache noch nicht behoben wurde?Ein Beispiel von letzen Freitag:Aussenheinheit hat sich gesperrt. Mein Installateur war dann bei uns und wollte den Ursachen Fehler in der St...
  • 1398 Ansichten
Wärmepumpe Flachdach
Hallo zusammen, Wir sollen eine Vitocal 200s auf unser Flachdach bekommen, Warmdachaufbau mit Stahlbeton 15cm dick, darüber Bitumenbahnen. Wie wird die Pumpe nun befestigt? Mein Dachdecker sagt auf keinen Fall durch die Dachhaut, da man es nie wieder...
A7/W35 <- Verwirrung :)
Liebe Community,ich lese schon lange mit und da nun eine WP ins Haus kommen soll habe ich eine Frage. Meine Heizlastberechnung spuckt folgende Werte aus: Dimensionierung der Wärmepumpe (Beispiel)Norm-Gebäudeheizlast: 12KWBetriebsweise: bivalent par...
  • 1670 Ansichten
Vitocal 250 - Dauerbetrieb
Guten Tag Ich habe meine Wärmepumpe erst seit Ende September 2022 in Betrieb. Ist es normal, dass die WP jetzt immer läuft und sicher immer so um knapp unter einem 1000 W verbraucht. Dies war am Anfang nicht so. Stimmt eine Einstellung nicht?
  • 633 Ansichten
Vitocal 343 Warmwasser
Moin, nachdem unsere Vitocal 343 die WW-Aufbereitung zur Legionellen-Bekämpfung auf 60 Grad nicht mehr geschafft hat (Fehler A9/C9) wurde das Expansionsventil und Kältemittel getauscht. Ergebnis = 0 Also Legionnellenschaltung ausgeschaltet und WW "nu...
  • 18 Antworten
  • 3170 Ansichten
Welche 200-S ist es denn nun?
Hallo,vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich weiß bisher noch immer nicht, welche WP verbaut ist. Es ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC. Soviel weiß ich schon. Der Vertrag mit dem Hausbauer sagt, es ist eine D09. Die ViCareApp/ ViGuide online, es se...
Lieferzeit VITOCAL 222-5
Hallo in die Runde,wir haben im April die Vitocal 222 über unseren Installateur bestellt, mit einem Liefertermin für die Ausseneinheit zu Anfang Juli und die Inneneinheit sollte dann Ende August geliefert werden. Die Außeneinheit wurde dann mit etwas...
Lieferzeit Vitocal 060-A TOE-ze 178l
Habe mich für den Kauf einer Vitocal 060-A TOE-ze 178l entschieden.Sehe jedoch unterschieliche Angaben zur Lieferzeit (Erster TERMIN 28.09.22) Wie Lange dauert es derzeit wirklich, bis die WP geliefert wird.Wäre für eine ungefähre Angabe sehr dankbar
  • 582 Ansichten
Heizkennlinie Vitocal 250
Hallo Community 😉Ich habe in der Beschreibung nichts diesbezüglich gefunden. Kann man irgendwo die Heizkennlinie für die verschiedenen Heizstufen (Reduziert, Normal, Komfort) jeweils extra einstellen? Jedes Haus ist anders und kühlt bei zB Heizstufe...
