Wärmepumpe & Hybridsysteme
Aufstellung Vitocal 252-A
Hallo liebe Community, Sorry viele Fragen zu Beginn: ich bin neu hier und aktuell mit einer beinahe 30 Jahre alten Rexola Triferral beglückt, die noch nie irgendwelche Störungen oder Probleme verursacht hat.Das Haus wird von 4 Personen bewohnt und ha...
Viessmann Reaktionszeit bei Service
Ich bin neu in der Community und eigentlich nur beigetreten um meinen Frust über Viessmann in Bezug auf die Reaktionszeiten bei Problemen zu teilen und loszuwerden. WP VitoCal 300 A AWO-AC301.A09 in Nutzung seit 2011 für ein Haus mit drei Wohnungen. ...
Mindestabstand zweier Wärmepumpen
Liebe Community,vllt. kann mir jemand bei folgender Frage weiterhelfen. Mein Nachbar und ich bewohnen aneinandergrenzende Reihenmittelhäuser.Aufgrund vieler Restriktionen müssten wir unsere Wärmepumpen nahe beieinander an unserer gemeinsamen Grundstü...
  • 27 Antworten
  • 8406 Ansichten
Vitocal-200A Strömungswächter D6
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal-200A Typ AWO-E-AC 201.A16 in Verbindung mit dem Pufferspeicher 120E.DIe Außeneinheit wurde leider noch nicht geliefert, daher müssen wir das System im Notbetrieb laufen lassen. Dazu wurde folgendes gemacht: Vor ...
  • 553 Ansichten
Vitocall 300 mit CD 50 Fühlertemperaturen
Hallo zusammen, Meine Anlage zeigt verschiedene Fühlertemperaturen falsch an. Aussenfühler Warmwasserfühler unten und eventuell noch mehr. Aussenfühler schon getauscht der war nicht defekt, ich denke wird bei den anderen auch so sehr n. Wer hat Lösun...
  • 334 Ansichten
Gas-Brennwert-Kessel
Wir haben eine neue Heizung einbauen lassen. Die Ausseneinheit zur Wärmepumpe fehlt noch. Somit beheizen wir - wie bisher - nur mit dem Kessel unsere Fussbodenheizung bzw. das Brauchwasser. Unser Heizungsmonteur hat die Heizkurve mit 0,6 Neigung und ...
Vitocal 060
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und grüße erst einmal alle "Viessmänner"! Ich habe im September eine Vitocal 060 bestellt, die nun eventuell Ende Februar 2023 geliefert wird.Nun beschäftige ich mich mit den Planungsunterlagen und Bedien-/Steu...
Vitocal 060A ZOE und PV-Anlage
Ich/wir haben in unserem Haus seit 6 Monaten eine Vitocal-060A ZOE Warmwasser-Wärmepumpe im Umluft-Betrieb. Sie wurde damals anstelle des alten Boilers eingebaut und von einem Elektriker "konventionell" angeschlossen. Von einer Anbindung an unsere 3,...
  • 1 Likes
  • 861 Ansichten
Vitocal 200-s 201.b13 Hauptplatine Meldung
Hallo zusammen, gestern wurde an unserer Ausseneinheit die Hauptplatine gewechselt. Leider läuft die Heizung trotzdem noch nicht. Seltsamerweise fehlt jetzt bei der Inneneinheit der Menüpunkt "Warmwasser mit Elektro".Entsprechend groß war heute morge...
Vitocal Fehler AL9
Guten Tag! Ein Fehler unserer VITOCAL 200-S, BJ 2018 lautet A9. Es scheint der externe Kreislauf zum Standgerät nicht intakt.Im Melderegister ist die initiale erste Meldung im Display vom 8.12.2022 mit den Zahlenhinweisen 10 (Spalte 3 des Displays) u...
  • 397 Ansichten
JAZ 24,5 Vitocal 200 G
Hallo @Flo_Schneider ,ich habe eine JAZ von 24,5.Das scheint mir nicht sooo ok zu sein. Nun weiß ich auch nicht, wie das berechnet wird. Der Stromverbrauch kommt mir nicht besonders hoch vor.Hast du da eine Idee? Anbei ein paar Fotos: Vielen Dank!
  • 1184 Ansichten
Anzeige Stromverbrauch Vi Care App
Hallo,Meine Anlage Vitocaldens 222-F;Seit ca 2 Wochen kann ich in der App den Stronverbrauch eingeteilt nach täglich, wöchentlich, Monatlich bzw. Jährlich ablesen. Ist dies der Stromverbrauch der Wärmepumpe oder der gesamten Anlage ?Nach wie vor konn...
  • 481 Ansichten
Wärmepumpe im Hybridbetrieb
Hallo zusammen, ich möchte meine Vitodens 333-F aus dem Jahr 2021 mit einer Wärmepumpe Vitocal 250 ergänzen.Welche Vorteile sprechen für ein Splitgerät, was spricht für ein Monoblockgerät? Wie groß sollte die Wärmepumpe sein?Ich wohne in einem relati...
Fehler CC bei Vitotronic 200 W01B
Guten Tag, bei mir wird nach einschalten des Reglers "Codierstecker CC" ala Störmeldung angezeigt. Den Codierstecker habe ich neu bestellt, aber trozdem wir der Fehler angezeigt. Meine Anlage besteht aus folgenden Compunenten. ( siehe Bilder im Anhan...
  • 819 Ansichten
Vitocal 200s Wlan Modul
Bitte wann kommt mein Modul, meine Anlage ist noch nicht eingestellt, abgestimmt worden.Im Sommer bekommen sofort bezahlt und nichts weiteres gemacht ausser dass die Anlage läuft und läuft und läuft und lärmt und lärmt...Wer aller wartet auch schon s...
  • 495 Ansichten
Fehlermeldung A9
Hallo, Wir haben eine Wärmepumpe 200/343. Leider haben wir seit November immer die Störung A9 Wärmepumpe. Heizungsfachbetrieb hat zwei Umwälzpumpen getauscht und das Ergebnis ist immer noch das gleiche. Heizungsfachbetrieb kommt nicht mehr weiter. We...
Vitocall 200 Fehler AA - Abbruch Abtauung
Hallo zusammen, letzte Woche hat meine Wärmepumpe Vitocal 200 (Innenaufstellung) die Fehlermeldung D9 (Wärmepumpe) und AA (Abbruch Abtauung) angezeigt und ist auf Störung gegangen. Erst nach einem manuellen Neustart hat die Heizung wieder gestartet u...
  • 1 Likes
  • 1578 Ansichten
Vitocal 300-G heizt nicht korrekt?
Hallo, seit letztem Wochenende habe ich Probleme mit dem Aufheizen des Hauses. Es ist eine Geothermie Heizung mit einer Bohrung von 120m.Normalerweise ist die Solltemperatur so bei 22° und die gemessene Raumtemperatur ist dann auch in dem Bereich. Di...
  • 368 Ansichten
