Wärmepumpe & Hybridsysteme
Auslegung Wärmepumpe
Sehr geehrte Damen und Herren,im Rahmen meiner Projektarbeit als Student im Bereich Energie- und Gebäudetechnik (B.Eng.) stellt sich nun die Herausforderung ein LowEX-Wärmenetz mit zwei Wärmepumpen in der Grundlast zu versorgen. Eine Wärmepumpe wird ...
Vitocal 300 Kühlung nachrüsten (Natur Cooling)
Hallo wir haben eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 300 (3004302 400119106)mit BW 106 CD 60, welche ich mit der Kühlfunktion (Natural Cooling) nachrüsten möchte. Könnten sie mir bitte das Schema (Anschluss und Aufbau) zukommen lassen,wenn möglich auch ...
Kopplung mit Photovoltaik - AWCI-AC 301.A09
Hallo zusammen,Ich stehe kurz vor Installation einer Photovoltaik-Anlage. Als Wechselrichter soll der Fronius Symo Gen24 Plus und BYD HVS 7.7 Speicher zum Einsatz kommen. Ich habe 2013 gebaut, in unserem Haus wurde o.g. Wärmepumpe installiert. Unser ...
  • 10 Antworten
  • 1700 Ansichten
Wärmepumpe 200 A -- Puffer nur zum abtauen?
Guten Tag zusammen, leider erreiche ich, trotz mehrmaliger 10-minütiger Wartezeit am Telefon, niemanden von der Viessmann-Hotline. Kann man den Pufferspeicher (120 Liter) auch nur zum Abtauen der AEH nutzen? Oder MUSS sich dieser zwischen der WP und ...
Temperaturverlust Vitocal 060-A
Hallo, ich nutze seit einem Jahr eine Vitocal 060-A für die Warmwasseraufbereitung in Kombination mit eine Vitodens 200-W. (2tes medium eher für den Winter)Die WP lasse ich ca. ab Mai bis Oktober laufen weil da die PV genügend Strom produziert und di...
  • 994 Ansichten
Inbetriebnahme fehlgeschlagen 201.E10
Guten Abend, vor 2 Wochen wurde bei uns die WP 201.E10 installiert und durch den Fachbetrieb in Betrieb genommen, obwohl wir laut Angebot eine Inbetriebnahme durch Viessmann für 650€ bezahlt haben. Der Monteur berichtete, dass keine Viessmann Technik...
Vorlaufsensor primär 38
Hallo,habe die Fehlermeldung "Vorlaufsensor primär 38".Wollte jetzt in der VITOTRONIC 200 den Widerstand an der Regler- und Sensorleiterplatte messen und habe gesehen dass an F2 (X5.2/X5.3) nichts angeschlossen ist.Wo kann ich den Widerstand dann mes...
  • 628 Ansichten
Stilllegung Heizkreis II Vitocal 252 A10 2C
Da der 2. Heizkreis (nur 3 kleine Radiatoren) meiner o.g. Anlage nur Probleme macht und selbst nach SW Update nur Nachteile aufweisen wird, würde ich diesen an der Anlage gerne komplett stilllegen und die Anschlüsse mit Entlüftern verschließen, gleic...
Erweiterung mit Wärmepumpe
Hallo Auskenner 😄,Ich bekomme im Herbst einen neuen Ölkessel (Vitoladens 300c mit Vitocell 100-H). Kann ich dieses System später um eine Wärmepumpe erweitern?Schönen Tag wünscht Philipp
Vitocal 252-A mit Sungrow Wechselrichter sh10rt, Speicher Sungrow SBR128 und Energy-Meter Chint DTSU666 3-phasig verbinden
Ich habe vor ca.14 Tagen die Inneneinheit meiner Vitocal 252-A installieren lassen. Auf die Außeneinheit warte ich noch, da kann mir allerdings keiner konkrete Lieferdaten nennen. Da ich mein Haus mit 2 PV-Anlagen ausgerüstet habe, möchte ich diese m...
Separater Kühlkreis Vitocal 200S
Guten Tag, nun wieder eine Frage zum Thema kühlen mit der Vitocal 200S Wo1C Regelung 🙂 Bei meiner Sekundärseite ist es möglich, da ein Umschaltventil verbaut ist diesen als SKK zu nützen.Nun zu meiner Frage: -Wenn dieser aktiv ist ( SKK ) wird diese...
  • 9 Antworten
  • 2386 Ansichten
Vitocal 222 S andauernder Fehler
Moin liebes Viessmann Team, Wir haben am 01.10. eine Vitocal 222 S AWBT - M-E-AC 221.E10 in Betrieb nehmen dürfen. Diese fiel leider am 07.12. vollständig aus (Fehler 1080) und funktioniert / heizt seitdem nur mit dem Heizstab mit ca 70-80 kW täglich...
  • 513 Ansichten
Bitonale 343 keinen Termin
Hallo ich habe eine Vitocal 343 die plötzlich ausfiel , nein Örtlicher Heizungsbetrieb konnte sie so umstellen das ich wenigstens Heizen kann , aber ich habe seit 31/2 Wichen jetzt kein Warmes Wasser, nur eiskalt. Jetzt sollte endlich ein Monteur kom...
  • 595 Ansichten
Termin
Hallo, ich habe eine Vitocal 343 und habe seit fast 4Wochen nur eiskaltes Wasser und ich habe bisher nur einen Termin gehabt der wieder abgesagt wurde, ich könnte kotzen 🤮! Servicewüste Deutschland??ich dachte mir Viessmann und dem höheren Preis kau...
  • 410 Ansichten
Beschwerde Reparaturtermin
Hallo, an wer immer das von Viessmann auch liest. Ich hoffe irgendjemand, mit kleinen Kindern zuhause mit kaputter Heizung! Seit nunmehr 2 Wochen ist unsere Wärmepumpe defekt. Der lokale Installateur kann sie wohl nicht reparieren und wir benötigen l...
Fehler EEV/A9 und13 - kein Servicepartner auffindbar
Hallo und Guten Tag, leider bin ich am verzweifeln. Wir haben eine Wohnung unbekümmert Mehrfamilenhaus in Eigenverwaltung und Probleme mit der 200-SDie Anlage wirft ständig Fehler EEV 05 im Minutentakt. Mal ist einige Tage Ruhe mal nicht. Die Warmwas...
  • 6 Antworten
  • 896 Ansichten
Vitocal 200-S Warnung D6 und Störung A9
Hallo zusammen, seit mehreren Wochen tritt nun die Warnung D6 (Strömungswächter) täglich mehrfach auf, dann später gefolgt von der Störung A9 (Wärmepumpe).Ich nehme nicht an, dass dies so vorgesehen ist und langfristig ist es sicher keine Lösung die ...
von Konto wurde gelöscht
  • 985 Ansichten
Leistungsregelung der Wärmepumpe
Ich habe einen Vitocaldens 222-F + HAWB-M 222.A29Ist es möglich, die Leistung der Wärmepumpe durch die Einstellung des Parameters oder 5030-5043 zu begrenzen? Ich möchte, dass die maximal aufgenommene Leistung (z. B. beim Aufheizen des Warmwasserspei...
  • 828 Ansichten
Kühlen mit meiner Vitocal 250 SH
Hallo Liebers Viessmann Team! ich habe seit 3-4 Monaten eine Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10 mit 3 separaten Heizkreisen (Mischer EW-M1) in betrieb. Jetzt möchte ich für einen Heitzkreis die Kühlen in betrieb nehmen. Was noch wichtig ist, das ich fü...
  • 2 Likes
  • 843 Ansichten
