Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-s stoerungen im kühlbetrieb
Hallo es geht um eine waermepumpe vitocal 200-s bj 2017 6kwEin heizkreis mit warmwasser und rheinenpufferspeicher mit ueberstroemventilJetzt wurde ein feuchteanbauschalter nachgeruestet und die kuehlfunktion eingestellt die anlage geht immer fuer 10-...
  • 1092 Ansichten
Anmeldung ViCare App
Ich bin im ViCare System mit meiner Email registriert, zum Rücksetzen des Passwords bekomme ich die entsprechende Mail. Das System erkennt aber das neue Password nicht.
  • 22 Antworten
  • 2400 Ansichten
Zuschaltung Heizstab nach Kühlbetrieb
Hallo Community, leider muss ich aktuell feststellen das nach längerem Kühlbetrieb meiner Vitocal 200-S immer der Heizstab für das Brauchwasser aktiviert wird. Heute war dann mein Heizungsmonteur vor Ort und meinte dies sei normal da beim Umschalten ...
  • 12 Antworten
  • 1829 Ansichten
SG Ready Betrieb aktiv?
Hallo zusammen, über die unzähligen Beiträge der Community (insebsondere der Lead-Artikel), habe ich bei meiner WP (Vitocal 200-S) die Phase X3.1 mit dem Kontakt 216.1 über ein Schütz verbunden. Dieses Relais wird über eine FritzDECT 200 Steckdose ge...
Natural Cooling Heizkreispumpe läuft nicht
 Die Tage werden wärmer und natural cooling ist wieder aktiv, leider habe ich gemerkt das die Heizkreispumpe nicht mit läuft. Defekt ist Sie nicht, da sie sich beim Aktorentest aktivieren lässt und läuft. An den Einstellungen wurde eigentlich nicht g...
Vitocal 200-S Störung Kältekreis 05/07
Hallo zusammen, nachdem ich heute 4 Stunden mit unserem Heizungsfachbetrieb telefoniert habe würde ich mir hier gerne eine Zweitmeinung einholen. Folgendes Problem. Ich habe die letzten Tage damit verbracht unsere WW Bereitung zu optimieren, konnte a...
  • 13 Antworten
  • 4439 Ansichten
Vitocal 250-SH Ausfall mit Fehler F.1080
Liebe Viessmann Community, letzte Woche wurde nach langer Wartezeit von einem Viessmann Techniker unsere neue hybride Wärmepunmpe vom Typ Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10 in Betrieb genommen.Diese läuft im Verbund mit einer Vitodens 300 Brennwertanla...
  • 23 Antworten
  • 5205 Ansichten
Anschlüsse Vitocell 100-H für Heizstab
Hallo zusammen, ich würde gerne an meinem vorhandenen 200L WW-Speicher eine elektrische Aufheizung nachrüsten. Weiß jemand welche Anschlüsse der Vitocell 100-H besitzt?Warmwasser, Zirkulation, Kaltwasser ist klar, ebenso der Anschluss für den Wärmeta...
  • 928 Ansichten
Feuchteanbauschalter
Hallo zusammen. Ich habe eine Vitocal 200 Anlage. Diese wurde um Kühlfunktion erweitert. Leider führt der Feuchteanbauschalter nicht zu einer Unterbrechung der Kühlung selbst wenn sich sichtbar Kondenswasser am VL Rohr bildet. Unser Installateur krie...
  • 298 Ansichten
Absicherung Wärmepumpe
Hallo liebe Experten, meine Frage betrifft die Absicherung der Wärmepumpe Vitocal 200 S.Konkret geht es um den FI in der Montageanleitung schreibt Viessmann das der Einbau eines FI Typ B empfohlen wird. Der Hersteller unserer Wahl (Firma Hager) schre...
  • 3208 Ansichten
Vitocal 262 262-A Typ T2H-ze
Hallo zusammen, ich habe das Zeitprogramm an meiner BWWP so eingestellt das diese eigentlich zwischen 12:00 und 18:00 aufheizen soll. Leider schaltet sich die BWWP nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt ein.Kann das daran liegen das die Speichertemperatu...
  • 402 Ansichten
Design-Verkleidung Bodenkonsole
Hallo zusammen,habe eine Wärmepumpe AH250 Typ HAWO(-M)-AC-AF 252.A. Hierzu habe ich eine Design- Verkleidung #7372950 erhalten. Welche Best.-Nr. ZK????? hat diese Design-Verkleidung, damit ich diese zuordnen kann?Die WP steht auf einen Edelstahl Gest...
  • 2343 Ansichten
EVU Sperre und Smart-Grid an WP anschliessen
Hallo zusammen,habe mich durch unzählig viele Beiträge gelesen,aber für mich ist folgendes unklar:-ich nutze den WP -Stromtarif-EVU-Sperre und Smart Grid schliesse ich an Stecker 216 .1 und 216.4 an,dann bleibt die Brücke von 3.6 nach 3.7-wenn das EV...
Vitocal 250A und Vitocharge VX3 optimal ausnutzen
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Vitocal 250A AWO-AC-E-AC-251.A16 2C und eine Vitocharge VX3 Typ 8.0A keine Backup Box. Beide Geräte sind aktuell per Wlan und der Vicare App „verbunden“. Ich hätte auch eine Gridbox, aber da bekomme ich nur d...
  • 1287 Ansichten
Energiesparoption vitocal 160
Hallo,Ich besitze eine Vitocal 160-A aus 2007 S-Nr. 7299247901494106.und nutze die im Winter mit Vitoladens300 und im Sommer solo.Wie komme ich an die Energiesparoption E53 bzw. E53/54. Oder gibt es die bei dieser Version noch nicht. Im Display gibt ...
  • 319 Ansichten
Kompatibilität Vitocal 200-A
Hallo liebe Community,habe eine Frage zur Kompatibilität der Inneneinheit AWO-E-AC 201.A16 (Baujahr 2022) mit der Ausseneinheit AWO-AC 201.A09 aus der Vitocal Serie. Ist es möglich, diese beiden Einheiten, trotz verschiedener Leistung (9 bzw. 16 kW) ...
  • 349 Ansichten
Wärmepumpen Lieferung
Hallo,wir haben am 23.04.2022 eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 250-A bei unserem Heizungsbauer bestellt(AuftragsNr. 4416573979; Keiber 51450).Bis Ende letzten Jahres wurde die komplette Inneneinheit geliefert.Die Außeneinheit fehlt bis heute!!!! Lau...
  • 410 Ansichten
Mengenentwicklung in der Region Osnabrück
Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für die Mengenentwicklung der PV-Anlagen und Wärmepumpen in der Region Osnabrück (Stadt und Landkreis). Haben Sie vielleicht ein paar Daten für mich, wie sich die Entwicklung dieser Bereiche in den...
  • 537 Ansichten
SATAG Natura BW 226 CD 60
Beim Regler CD 60 werden (sehr wahrscheinlich seit einem Stromunterbruch) keine Betriebsstunden, Anzahl Einschaltungen usw. mehr angezeigt. Woran kann das liegen und wie kann man das beheben?
  • 1149 Ansichten
Warmwasseraufbereitung kaum möglich.
Hallo liebe Community, wir haben vor 3 Jahren eine Doppelhaushälfte mit einer Viessmann Vitocal 222-S (Seriennummer: 7502079402093103) gekauft. Das Haus wurde 2014 errichtet und die Wärmepumpe stammt ebenso aus diesem Jahr.Bis jetzt war ich hier im F...
Individuell geplant
