Wärmepumpe & Hybridsysteme
Analysedaten seit heute Mittag falsch 27.10,202
Die Analysedaten sind seit heute Mittag 27.10.2023 völlig unsinnig Für jeden Tag im Oktober wird mir eine thermisch Leistung von 1,04 kwh angezeigt. Der tägliche Energieimnput (Strom ) schwankt dafür zwischen 1,6 kwh und 18,9 kwh Vitocal
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 1684 Ansichten
Werkskundendiest
Hallo zusammen,mine Wärmepumpe ist nach einem Stromausfall defekt. Fehler Oa und F9. meine SHK hat den WKD eingeschaltet, denn es ist ein elektr. Problem.Es gibt eine Kundenvorgangsnummer, aber niemand nimmt hier Kontakt auf. Seit dem 25.10. ist der ...
Statistik in Vicare App inkonsistent
In der Vicare App werden Statistiken zu Energieverbrauch und thermischer Leistung angezeigt. Die Anzeige kann u.A. tages- und monatsweise usw erfolgen. In der Monatsansicht können ebenfalls einzelne Tage ausgewählt werden. Für einige Tage stimmen die...
  • 9 Antworten
  • 1475 Ansichten
ViCare-App
Guten Tag,ich habe eine eine Hybridanlage von zwei Fachfirmen. Eine Gasbrennwerttherme W300 und eine Wärmepumpe AH250.Kann ich in der ViCare-App einen zweiten Fachbetrieb aufnehmen? Ich finde dort nichts für einen zweiten Fachbetrieb.Viele Grüße Hans...
  • 9 Antworten
  • 1524 Ansichten
Vitocell 200 Anlagenerfassung
Liebe Viessmann-Community, vor ein paar Tagen wurde ich automatisch aus der ViCare-App ausgeloggt (vielleicht Update?) Als ich mich dann wieder einloggen wollte, wollte die App, dass ich mein System aktiviere mit den 3 Schritten: Standort bestimmenAn...
  • 776 Ansichten
Neue Wärmepumöen
In der „Master-Inneneinheit“ wurde der Heiz-/Kühlkreislauf 2 (Heizkörper)sowie der Heiz-/Kühlkreislauf 3 (Fußbodenheizung) eingerichtet. In der „Slave-Inneneinheit“ sind diese Kreisläufe nicht zu finden.Dort existiert nur ein Heiz-/Kühlkreislauf 1. I...
  • 458 Ansichten
Vitocal 300 BW 110 CD50
Hallo zusammen, unsere 2002 in Betrieb genommene einstufige Gleitanlage ist erstmalig mit dem Fehler: Ursache A2Stromausfall ,Anlage gestoppt seit 28.10.16:20mit dem Hinweis :Benachrichtigen sie ihren Fachbetrieb, Innert 48HWeitere Informationen find...
  • 1114 Ansichten
Störung in APP bei "Analyse"
Seit Mitte Oktober 2023 zeigt die APP bei der Funktion "Analyse" völlig absurde Werte an.Was ist los, und wie kann das Probmem gelöst werden?Bis Mitte Oktober waren die Werte (meist) plausibel ...
  • 482 Ansichten
Vitocal 333 mit Vitocharge über Vitoconnect
Hi, bei uns wurde kürzlich der Vitocharge per Vitoconnect mit der Vitocal 333 verbunden. Somit sehe ich seitdem den Energieverbrauch der Wärmepumpe zum Teil in ViCare - allerdings wahrnehmbar nur den Strombedarf für WW.was mich stutzig macht , ist di...
  • 8 Antworten
  • 1119 Ansichten
Diskrepanz Energiebilanz Vitocal 300-A
Hallo Community!Bei mir ist seit 2009 eine Luftwärmepumpe Vitocal 300-A in Betrieb. Mit meinem Stromlieferanten verrechne ich die kWh-Menge, die auf einem Zweiwege-Zähler angezeigt wird, der ausschließlich nur den Wärmepumpenverbrauch misst. Ein Verg...
  • 303 Ansichten
Frage zu Hysterese ( Code 7304) bei Votocal 200 S
Guten Morgen,ich habe eine Frage zu dem Code 7304 der die Hysterese regelt:Diese Einstellung ist auf 20 also 2 K.Die Vitocal ist ist Vorlauftemperatur geregelt ( Code 7318 ) 3Wenn die Heizkennlinie eine Vorlauftemperatur von 28 Grad zeigt,heist das,d...
  • 1 Likes
  • 6085 Ansichten
VicareApp - Darstellung fehlerhaft
Hallo zusammen, während in der vergangenen Woche die VicareApp lange Zeit nicht erreichbar war, muss ich heute meinen Unmut darüber los werden, dass die Darstellung "Thermische Leistung" und "Energieverbrauch" völlig irrsinnig ist. Im Oktober fehlen ...
Datenanalyse
Hallo, die Analyse der Daten meiner Vitocal252 ist defekt, s. Fotos. Genau zu dem Zeitpunkt an dem das Problem auftritt hatte mein netzwerkprovider eine technische Störung.Was muss ich tun um wieder alle Daten anschauen zu können?VG   
  • 669 Ansichten
Vitocal 222-S Hinweis 04
Hallo zusammen, bei unserer Wärmepumpe kommt nach einem kurzen Stromausfall aufgrund von Bauarbeiten an unserer Straße nun permanent der Hinweis 04 „E-Heizung gesperrt“. Wir hatten sie vorher erst einige Tage aber da kam kein Hinweis. Er lässt er sic...
  • 918 Ansichten
Vicare App
Wir haben seit letzter Woche eine neue Wärmepumpe. In den ersten 2 Tagen funktionierte die Vicare App und wir konnten elektrische und thermische Energie etc. ablesen. Dann gab es Wartungsarbeiten und kurz einmal am Abend Anfang dieser Woche funktioni...
  • 472 Ansichten
Individuell geplant
