Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A Kondensatwannen Beheizung
Hallo, hat einer die Info,sind bei der Begleitheizung Best. 7973114 die Halteclips für die Kondensatwanne sowie der Abflusskrümmer enthalten. Ich möchte die Kondensatwanne und den Abflussschlauch beheizen, da dieser in ein Kiesbett geführt wird. Ich ...
  • 954 Ansichten
Kein Aufkleber auf der Heizung zwecks Herstellernummer
Hallo Zusammen,ich möchte ein Serviceangebot bezüglich eines Wartungsvertrages für unsere Vitocal 200. Auf der Viessmannseite kann auch ein Angebot eingeholt werden, allerdings benötigt man die Herstellernummer, die sich "eigentlich" auf einem Aufkle...
  • 8 Antworten
  • 1437 Ansichten
Vitocal 250-A - Probleme beim Auftauen
Seit 2 Tagen macht unsere Vitocal 250-A (18 Monate alt) Probleme beim Auftauen. Das Problem trat plötzlich in der Nach vom 30. auf den 31.01.24 auf. In unserem Nachbarhaus (identische Anlage, 6 Monate alt) trat der gleiche Fehler etwa 3 Stunden späte...
  • 9 Antworten
  • 2889 Ansichten
Vitocal 262 Fehler ER1
Hallo,Nach dem Aus- und Wiedereinbau der Umwälzpumpe erscheint nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehlercode ER1. Das Rohr nach der Pumpe wird auch nicht warm und die Temperatur im Speicher steigt nicht. Ist ggf. die Umwälzpumpe defekt? Ist allerding...
  • 6 Antworten
  • 1604 Ansichten
Fehlercodes AA, A9 und D6
Hallo, wir haben eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 im Einsatz. Seit der Installation im Juni lieft das Gerät im WW Modus und zeigt des öfteren den Fehlercode D6 an. Seit Oktober läuft das Gerät im Heizen+WW Modus und zeigt täglich die folgenden drei ...
Meldungshistorie,Hinweise
Hallo,mir ist heute aufgefallen, das es mehrere Hinweise am 18.12.22 gab, ein recht kalter Tag. inweis 10 bedeutet, das der Verdichter abgeschaltet wurde. Was bedeutet 4A? Was kann die Ursache für diese Hinweise sein? Ich hatte nach 2 Jahren schon ei...
  • 13 Antworten
  • 2017 Ansichten
Vitocal 252-A Warmwasser Probleme
Hallo an die Runde, ich hab seit Öfteren ein Problem mit dem Warmwasser bei der Vitocal 252-A mein Zeitprogramm ist von 11-20 Uhr auf 49 Grad gestellt und um 22 Uhr hat es dann nur mehr 32 grad obwohl keiner Warmwasser genommen hat. Das kann es ja un...
  • 1 Likes
  • 57 Antworten
  • 8036 Ansichten
Stromverbrauch der Sekundärpumpe - 7319 oder PWM?
Hallo zusammen, es gibt ja den einen oder anderen Thread über den Stromverbrauch der Vitocal 200-s. Ich würde gerne mit meiner D16 und aktuellem WO1C WPR4 Regler während dem Heizbetrieb die Sekundärpumpe auf 100% laufen lassen. Während der Verdichter...
  • 19 Antworten
  • 16461 Ansichten
Raumregelung Fussbodenthermostat wie?
Hilfe! Ich bin seit 1 Woche Besitzer einer Wärmepumpe und habe mir die Fussbodenheizung aufpimpen lassen. Die Installation umfasst ViCare Raumsensoren und das Fussbodenthermostat. In der App werden mir die Sensoren mit Raumtemperatur angezeigt aber l...
  • 10 Antworten
  • 1276 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe
Moin zusammen wollte mir eine Brauchwasserwärmepumpe Viessmann Vitocal 262-A Wärmepumpe Typ T2W-ze zulegen. Ich habe eine drucklosen Schichtenspeicher 500l von Consular (solarpur) mit 7,5qm Kollektoren. Der Nachheiz-Wärmetauscher hat eine Fläche von ...
  • 490 Ansichten
Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe geht seit heue Morgen immer wieder in den Fehlerzustand A9. In der Fehlerhistorie sieht man, dass bevor der Fehler A9 kommt, in 5-10 minütigem Abstand die Meldung "I07 Meldung EEV" ausgelöst wird. Nach Aus- und wieder...
Huawei PV SUN KTL8 mit VITOCALL 250A verbinden
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine VITOCALL 250A mit einem HUAWEI SUN KTL8 zu verbinden und in Viessmann ONEBASE/ VICARE zu integrieren? Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar, da ich zu aktuellen Zeitpunkt nicht noch Lust habe mir eine wei...
  • 546 Ansichten
Vitocal 250-A Warmwasserspeicher notwendig?
Ich interessiere mich für den Erwerb der Vitocal 250-A (4 kW) für ein kleines Haus (40 m2, Fußbodenheizung, Warmwasser). Ich möchte heißes Wasser zum Duschen mit einem effizienten Duschkopf verwenden. Da ich innen nicht viel Platz habe, verzichte ich...
  • 772 Ansichten
Vitocal 060-a Temperaturverlauf aufzeichnen
Leider gibt es ja keinerlei nutzbare Schnittstellen an dem Gerät. Ich würde gerne den Temperaturverlauf aufzeichnen, hart dazu jemand eine Idee? Oder zumindest einen Tipp wo man einen Temperaturfühler anbringen könnte?
  • 10 Antworten
  • 2315 Ansichten
Remote Software Update
Am 9.Jan hat der TD mir die SW 2323 aufgespielt.Welche ist die aktuelle? Heute habe ich folgende Info erhalten:Da bin ich aber gespannt was jetzt so passiert.
  • 1156 Ansichten
Temperatur Erdsonde
Hallo,habe eine Erdsondenbohrung von 180m, laut Experten sollte eine Temperatur von ca. 13 Grad ankommen.Wenn ich in das Betriebstagebuch meiner Wärmepumpe Vitocal 200-G schaue steht z.B.T. in 7,5 Grad und T. out 4,5 Grad.Woher kommt dieser Unterschi...
  • 463 Ansichten
Vorlaufzemperatur Vitocal 242 viel zu hoch
Hallo zusammen,ich habe diesen Winter das Problem, dass meine Vorlauftemperaturen an der Vitocal 242 viel zu hoch laufen. Teilweise liegen sie über 50*C, obwohl nach Kennlinie 30*C reichen würden und der Maximalwert laut Steuerung auf 40*C eingestell...
  • 15 Antworten
  • 2757 Ansichten
Vitocal 350 A Heizstab wird nicht angesteuert
Hallo zusammen!Ich benötige dringend Hilfe.Meine Wärmepumpe Vitocal 350 A macht mir nur Probleme. Derzeit funktioniert die Wärmepumpe nicht, ich habe eiskaltes Brauchwasser und es wird auch nicht der Heizstab angesteuert. Der Heizstab wurde auch vor ...
