Wärmepumpe & Hybridsysteme
Bitte um Unterstützung
Ich habe eine Vital 333- G BWT 331.C06 und habe nun zum 2. Mal in 3 Jahren die Störung EEV Meldung 05 Wo kann ich den Errorcode einlesen?
  • 178 Ansichten
Vitocaldens 222 Leitungen zusätzlich isolieren
Hallo,ich habe eine Frage zu Isolierung von Flüssigkeitsleitung und Heißgasleitung, sie sind bei meiner Anlage 11 Meter jeweils lang über 2 Kellerräume, ca. 1m außen verlegt zur Wandmontage der Wärmepumpe. Macht es Sinn diese Isolierung mittels zusät...
  • 786 Ansichten
Abtauung Verdampfer - nach welchen Kriterien?
Hallo Zusammen, meine Vitocal - Außeneinheit: 200-S 8kW 230V - Inneneinheit: 222-S AWBT-E-AC 221.C08 vereist den Regeln der Physik folgend gegelmäßig bei entsprechender Lufttemperatur und Luftfeuchte, aktuell 0°C 87% und wird regelmäßig selbständig a...
  • 467 Ansichten
A250 Wärmepumpe Hybrid mit Ölheizung: Regelung
Hallo Zusammen, meine Wärmepumpe startet erst wenn die Räume bis zu 2Grad unter Sollwert sind. Das ist mir zu spät.Ich habe Einzelraumüberwachung. Wie kann ich die Wärmepumpe einstellen, damit diese früher anspringt (zB bei Differenz 1 Grad)?Ins Hand...
  • 10 Antworten
  • 912 Ansichten
Qr-Code fehlt, mehrere Anlagen einbinden
Hallo Zusammen,leider bekomme ich vom Fachbetrieb der den Einbau vorgenommen hat, seit Monaten keine Rückmeldung.Ich habe eine Vitocal 200-S, eine Grid-Box, Vitovent 200-W und einen Batteriespeicher Vitocharge VX3zu allen fehlt mir ein QR-Code…..der ...
  • 7 Antworten
  • 675 Ansichten
Fehler Sauggas Revers. Temp 2C
Hallo alle zusammen, Ich habe die Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 und bekomme seit längerer Zeit immer wieder die Meldung 2c - Sauggassensor, Unterbrechung Sauggas Revers. Temp. 2C. Diese ist auch nur paar Minuten aktiv, danach kommt wieder...
  • 1287 Ansichten
Vitocal 250-A Verdichter lauft nicht
Hallo Viessmann, Die Verdichter schaltet sich morgen früh nicht ein. Ich habe in Forum gelesen das die VL temperature muss 18 sein, mein war 17 grad. Sollte die Heizstab nicht denn automatisch eingezetzt? Muss ich auf meine Nachtsenkung (18 grad) ver...
  • 520 Ansichten
ViCare: Analyse keine Daten
Ab 11.01. 12:00Uhr, zeigt ViCare unter Analyse keine Daten mehr an. ViCare neu installieren brachte keine Lösung.ViCare App-Version 3.30.0Vitocal 252-A7720533201215127
  • 2 Likes
  • 8 Antworten
  • 1358 Ansichten
Ausschalttemperatur Heizungspuffer Vitocal 200-S
Hallo,eine Frage zur Vitocal 200-S mit WO1C. Unsere Anlage hat einen 600l Heizungspuffer mit Divicon KM Bus Mischer am HK3.Ich habe die Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher (7209) auf 50 (=5°C) eingestellt. Heizungspuffer-Zeitprogramm ist 24h...
  • 8 Antworten
  • 943 Ansichten
Wartezeiten bei Reparatur durch Fa. Viessmann
Beauftragung der Fa. Viessmann zur Reparatur durch unsere Heizungsfirma vor mehr als 3 Wochen,am 02.12. wurde lt. E-Mail-Nachricht ein Serviceeinsatz angelegt,einen Reparaturtermin haben wir bis heute 09.12. noch nicht erhalten.Wie lang sind im Allge...
  • 19 Antworten
  • 1938 Ansichten
Warten vergeblich auf einen Termin von Viessmann
Guten Tag, unsere Heizungsanlage in einem Geschäftsgebäude ist nun bereits seit Mitte Dezember ausgefallen. Unser Heizungsbauer benötigt die Hilfe von Viesmann um die Anlage wieder in Gang zu bekommen. Vor 3 Wochen war ein Viessmann Techniker vor Ort...
  • 6 Antworten
  • 1379 Ansichten
Vitocal 300 SoleWP Fehler C9 / A9
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 300 Sole WP, die seit ein paar Tagen mit Fehler C9 / A9 aussteigt. Strom aus / an löst das Problem temporär aber der Zyklus des wiederauftretens des Fehlers wird kürzer (mittlerweile 1x täglich). Heizungsbauer ist...
  • 20 Antworten
  • 1686 Ansichten
Funktion der Vicare-App
Die Vicare-App meldet, dass die Anlage keine Internetverbindung hat, obwohl die Anlage und auch die Fritzbox eine Verbindung mit vollem Ausschlag melden. Bis zum 7.1. hat alles funktioniert. Danach noch nicht wieder. Ich habe bereits mehrfach die Int...
  • 8 Antworten
  • 747 Ansichten
A250 Firmware Update
Hallo, habe auch noch eine alte Firmware 2323 auf meiner A250 drauf. Welche ist denn die Seriennummer die man anrufen muss damit man da ein Update machen kann? Gruß D3P2000
  • 1 Likes
  • 615 Ansichten
Einmalige Warmwassererzeugung ohne Funktion
Wenn ich über die App die einmalige Erzeugung von warmwasser anstoßen möchte, hat dies keine Funktion wenn die hysterese im zeitprogramm nicht unterschritten ist. mir erschließt sich die Funktion zur Warmwasserbereitung daher nicht ganz. Wenn ich seh...
  • 667 Ansichten
Verzögerung Vorlauftemperatur Heizkreis Vitocal 250 A
Hallo miteinander, gibt es eine andere / weitere Möglichkeit die Änderung der Vorlauftemperatur zu verzögern außer über den Parameter 919.0 (ist auf 30 eingestellt)? Bei kurzfristigen höheren Temperaturänderungen passt die WP die Vorlauftemperatur zu...
  • 554 Ansichten
Filter
Guten Tag, bei meiner Wärmepumpe 250A ist der Volumenstrom immer zu gerig gewesen.Es ist andauernt gespühlt worden.Jetzt hat man den feinen Filter an der Inneneinheit abgesägt und wieder eingesezt.Was soll ich sagen, jetzt funktioniert es.Aber der Fi...
ViCare Anmeldung
Seit Tagen ist mir wieder einmal nicht möglich, mich in der App anzumelden und den Status meiner Heizung zu prüfen. Immer wieder bekomme ich die Meldung, ich solle eine Anmeldung später noch einmal probieren. Neuinstallation hat nichts gebracht. Pass...
Vitocal 252-A Firmware bekommt kein Update
Hallo in die Runde!ich habe eine Vitocal 252-A deren Inneneinheit in 2022 ausgeliefert wurde, bis die Auslieferung vollständig war und auch die Außeneinheit geliefert wurde ist über ein Jahr vergangen und noch mal einige Monate bis die benötigten arb...
  • 6 Antworten
  • 1128 Ansichten
Vitocal 200-a taktet trotz Reihenpufferspeicher
Liebe Community, vergangenen September haben wir unser kernsaniertes EFH bezogen (KfW 100 EE, 120qm, FBH, ERR durch HomeMatic IP). Der Energieberater hat eine Heizlast von 5,4kW berechnet. Warmwasser wird ebenfalls von der Wärmepumpe aufbereitet. Uns...
sebastianf_1-1673515173072.png sebastianf_0-1673515027904.png sebastianf_2-1673515963722.png sebastianf_3-1673516232870.png
Verdichter schaltet im Sekundentakt ein und aus
Hallo, ich habe eine Vitocal 300-G Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Vitotronic 200 WO1C Regelung. Leider schaltet sie vermehrt den Verdichter im Sekundentakt ein und aus. Dieser Takt ist auch nicht regelmäßig, sondern mal kürzer und mal länger. Es wird kei...
  • 866 Ansichten
