Wärmepumpe & Hybridsysteme
Geräusche Vitocal 222-S
Hallo, nachdem die Probleme mit unserer Anlage nicht aufhören wollen, hänge ich hier mal ein Video an zum aktuellen Problem, der Geräuschentwicklung, an. Wir haben definitiv die lauteste Wärmepumpe im Neubaugebiet…. Ist dieses Rauschen und Gurgeln no...
  • 10 Antworten
  • 1173 Ansichten
Ausschaltbedingung Vitocal 222-S
Hallo,Ich versuche seit ca. 1,5 Jahren zusammen mit meinem Heizungsbauer die relativ hohen Verdichterstarts pro Betriebsstunde in den Griff zu bekommen (Teilweise 3-4 Starts pro Stunde). Der Viessmann Kundendienst war auch schon da und hat die Hyster...
Vitocal 262a t2e r290 Betriebsstunden Verdichter
Hallo, ich bin seit Oktober im Besitz oben genannter Warmwasser-Wärmepumpe. In der App wird bei den Betriebsstunden des Verdichters "1h" angezeigt, obwohl sie täglich in Betrieb ist. Gibt es eine Möglichkeit die Betriebsstunden, am Gerät selbst, anzu...
  • 595 Ansichten
333-G keine Taktungen, läuft permanent
Hallo liebe Community, bei uns taktet die Wärmepumpe gar nicht mehr, sondern läuft komplett durch.bis vor ein paar Wochen hatte diese pro Tag 25-30 Taktungen.die Pumpe wurde vor ein paar Wochen eingestellt, da diese im Warmwasserbereich tierisch gebr...
Regelung und Abtauvorgänge Vitocal 250-A
Ich betreibe seit Mitte Oktober eine Vitocal 250-A und bin noch viel am Experimentieren. Vielleicht weiß jemand was zu folgendem Verhalten: Die Wärmepumpe scheint immer wieder mal Abtauvorgänge anzufordern, die dann aber faktisch nicht stattfinden (d...
  • 13 Antworten
  • 2146 Ansichten
Verdichter arbeitet weiter ohne Ventilator
Hallo zusammen,habe seit September dieses Jahres eine Vitocal A 251 mit 10 KW Leistung. Mir ist in der letzten Woche aufgefallen, dass bei kälteren Temperaturen ( 1 Grad ) kurzbevor die Solltemperatur erreicht sind, der Ventilator abschaltet und der ...
Vitocal 250 A - Ausseneinheit - Verdicher defekt?
Hallo. Wir haben seit Juni 2024 eine neue WP, Vitocal 250-A AWO. Nachdem im Oktober ein Ventil/Filter getauscht werden musste weil nichts mehr ging, haben nun den zweiten Totalausfall. Seit Freitag, 19 Uhr, hat die Ausseneinheit eine Störung. Es löst...
  • 22 Antworten
  • 2700 Ansichten
Hysterese Vitocal 222s
Hallo zusammen. Ich habe seit 5 Jahren in einem Neubau Eigenheim eine Vitocal 222s verbaut. Die Laufzeit des Verdichters passt, nämlich 9820 Stunden. Aber die Starts des Verdichters sind viel zu hoch, nämlich 51404. Nun wollte ich dem Problem per Änd...
  • 13 Antworten
  • 1546 Ansichten
Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise
Guten Tag,die WP läuft jetzt seit September-Ich habe für 2 HK je einen Kommunikationsfehler.Wir haben Heizöl bekommen, Ölheizung für ca. 1 Stunde ausgeschaltet, danach an, Zuheizung vom externen Wärmeerzeuger (Öl) funktioniert automatisch.Danach habe...
Fehler 5d, Vitocal 200, Fehler a9
Hallo zusammen, Ich bin langsam am Verzweifeln, Seit knapp einem Monat läuft die Anlage auf die Störung A9-d5.Fachbetrieb war bereits vor Ort, hat aber an viessmann verwiesen. Viessmann hat aktuell keine Ersatzteile. Der Monteur hat die Anlage auf No...
  • 9 Antworten
  • 1291 Ansichten
Unterer Lüfter vitocal 200s läuft nicht
Hallo und guten Abend, ich habe das Problem, dass der untere Lüfter an meinem Außengerät nicht mehr läuft. Stecke ich diesen allerdings um auf die obere Schnittstelle funktioniert dieser. Mechanisch ist er in Ordnung. Folgende Punkte sind in der Meld...
V. 2440 vorerst wieder zurückgezogen?
Hallo liebe Admins. In einem anderen Thread schreibt ein user heute, dass er mitbekommen hätte, dass die V. 2440 vorerst wieder zurückgezogen wurde? Könnt ihr das bestätigen? Oder kommt die Version doch noch in 2024? https://community.viessmann.de/t5...
Wärmepumpe und Pufferspeicher
HalloIch habe vor unsere 32 Jahre Vissmann (Gas) Horicel mit Edelstahlkessel 160L zur ersetzen.Geplant ist Wärmepumpe Vitocal 250-A Typ:AWO-E-AC (-AF)251A13 400V undVissmann WarmwasserspeicherVitocell 100-VCVWC300 L für Wärmepumpen ( ewentuel einem H...
  • 411 Ansichten
Vitocal 200–S, neue Anlage verriegelt ständig
Liebe Viessmann Community, vor mittlerweile gut 2 Monaten haben wir unsere neue Viesmann Luftwarmepumpe in Betrieb genommen und die Freude war Anfangs groß nun endlich mit einem namhaften Qualitätsprodukt die Energiewende zu meistern. Die Freude weil...
  • 654 Ansichten
Wasser nachfüllen - Vitocal 222-S
Hi zusammen,bei unserer Vitocal 222-S WP mit integriertem Warmwasserspeicher (seit 2020 in Betrieb) liegt der Systemdruck nun knapp unter 1 bar und ich möchte daher selber Wasser nachfüllen.Laut Montageanleitung befindet sich der 3-Wege-Kugelhahn Ein...
KarlL82_1-1733918318043.png KarlL82_0-1733917333162.png KarlL82_2-1733918427263.jpeg KarlL82_4-1733918587700.png
  • 895 Ansichten
LAN Modul 250-A
Hallo zusammen, an mehreren Stellen wird berichtet, dass es ein LAN Erweiterung auch für 250-A gibt. Wenn ich allerdings in die Montageanleitung zur genannten Nummer schaue, dann scheint das alles nicht mit meiner WP kompatibel zu sein. Von Ausnahmen...
  • 709 Ansichten
Plötzlich kein Warmwasser mehr 250-A
Hallo, seit heute bereitet meine 250-A kein Warmwasser mehr. An der Anlage wurde nichts geändert. Ich habe diverse Dinge probiert:- Einmalige Wassererwärmung- Ändern des Zeitprofil oder der Art Umstellung Komfort auf ECO und zurück. - Ausschalten von...
  • 503 Ansichten
Vitocal 250 A, Hohe Stromkosten
Meine Anlage läuft seit 31.7.23. Mein Stromverbrauch ist seit November ca. 1000 kWh pro Monat. Wie ich im Forum sehe bin ich nicht alleine mit dem hohen Stromverbrauch und komme leider auch nicht weiter. Die 20 Prozent, die eigentlich mehr verbraucht...
  • 1 Likes
  • 824 Ansichten
Betriebsdauer Zusatzheizung der Wärmepumpe
Liebe Community,werde seit kurzem von meiner Anlage auf die „Betriebsdauer Zusatzheizung der Wärmepumpe“ hingewiesen. Anlage: IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 Da es jetzt kälter wird und die Anlage erst den ersten Winter betrieben wird. Habe ich n...
Vitocal 333-G 2014
Meine Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten: Wärmepumpe Viessmann Vitocal 333-G BWT-NC 331.A08 Baujahr 2014SN 7501999401005109Vitotronic 200 WO1CEnergiezähler Viessmann 7506157 Bisher nutze ich den überschüssigen PV-Strom, um mit der Wärme...
  • 346 Ansichten
Hallo, ich hab mal kurz ne Frage zu der einmaligen Wassererwärmung. Ich habe zwar die Vitocal 250 schon über ein Jahr aber diese Funktion noch nie benutzt. Bis auf heute aber das scheint nicht so zu Funktionieren wie ich mir das gedacht habe. Sollwer...
  • 9 Antworten
  • 1079 Ansichten
Heizung gleicher Fehler wie vor einem Jahr! Vorlauftemperatur primär CB / Estrichtrocknung geht immer wieder automatisch an
Unsere Heizung macht schon wieder Probleme.Letztes Jahr hatte wir ein Problem mit Vorlauftemperatur primär CB, nach wochenlangem Warten wurde ein Sensor getauscht. Nach kurzes Zeit gleiche Fehler, dann musste noch etwas in den Einstellungen geändert ...
  • 329 Ansichten
