Wärmepumpe & Hybridsysteme
Update Heizungssteuerung
Guten Tag, Heizung: Vitocal 333 / 343 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1A / WO1B) und NC-Box. Anschluss über VC LAN 100 und VITODATA 100. sind für meine Heizungssteuerung Updates verfügbar und wie kann man Informationen über eventuelle Update-Neuerungen e...
  • 1 Likes
  • 2471 Ansichten
VitoCal 222-S und Vorlauftemperatur
Ich habe eine für mich merkwürdige Entdeckung gemacht. Obwohl nur die Warmwasserbereitung eingeschaltet ist (00-24:00 Uhr) habe ich Stunden nach einer einmaligen Wasserbereitung während eines PV-Überschusses eine Vorlauftemperatur von ca. 30°C (siehe...
  • 7 Antworten
  • 791 Ansichten
Monteur direkt von Viessmann
Hallo zusammen, weiß jemand, ob es eine Mögichkeit gibt direkt von Viessmann einen Mitarbeiter bzw. Monteur zu kontakieren oder anzufordern? Also keinen "Fachpartner" aus meiner Nähe. Unter Heizungsbauer ist leider dermaßen unzuverlässig, dass eine Z...
  • 11 Antworten
  • 1394 Ansichten
Fehler D5 bei vitocal 200s
Hat jemand noch das Problem bei der Heizung, dass da alle 2-3 Jahre das Expansionsventil kaputt geht? Ich bin etwas enttäuscht und auch sauer darüber, da ich angenommen habe die Heizung wäre soweit wartungsfrei. Aber wenn man das hochrechnet kann man...
  • 575 Ansichten
Kondenswasser In Kiesbett Vitocal 250A
Hallo,welche Dimensionen sollte so ein Kiesbett für die Vitocal 250 A haben und wo genau sollte es platziert werden? (Direkt unterhalb der Anlage zwischen den beiden Sockelsteinen ?) Ist zwingend ein Siphon notwendig ? ( oder handelt es sich um eine ...
  • 545 Ansichten
Bestandsschutz nach §14a EnWG
Hallo zusammen, ich hab mir jetzt schon einiges hier im Forum und im restlichen Internet durchgelesen, werde aber nicht so ganz schlau fuer meinen Fall; vielleicht kann ja jemand hier ein paar Fakten beisteuern: ich hab eine Vitocal 250A im Januar 20...
  • 7 Antworten
  • 1284 Ansichten
Softwareupdate Vital 252-A
Seit gestern läuft bei meiner WP lt. Display ein Update, da ich nicht annehme, dass diese Updates so lange dauern und mit Fehlermeldungen (keine Verbindung zum Kommunikationsmodul) einhergehen, gehe ich von einer Störung aus, die durch das Einspielen...
  • 16 Antworten
  • 2108 Ansichten
Solarthermie an Vitocal 250-A
Ich hab eine bestehende Solarthermie. Der Kollektor auf dem Dach hat 12 m² und die Regelung ist eine Modulerweiterung einer Buderus Regelung. Der Ersatz unserer Buderus Ölheizung durch eine Vitocal 250-A ist ist fast sicher aber wir möchten nicht auf...
  • 26 Antworten
  • 6788 Ansichten
Vitocal 252-A AWOT-E-AC251.A16 stürzt immer ab
Guten Morgen aus dem frostigen Allgäu,seit geraumer Zeit habe ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage. Zunächst hat immer wieder den FI der Heizung ausgelöst. Der Elektriker hat diesen zweimal getauscht. Dann ging irgendwann gar nichts mehr. Heizun...
Allgu_0-1734509884825.png Allgu_0-1734511871533.png Allgu_1-1734511897721.png
  • 625 Ansichten
Verzehranode für Vitocal 060-A T0E-ze (254 Liter)
Hallo,welche Opferanode benötige ich für die genannte Brauchwasserwärmepumpe? Ich benötige die Artikelnummer.Online habe ich nur die "VIESSMANN Verzehranode 7859413" gefunden. Die scheint allerdings nur in den 180 Liter Speicher zu passen. Ich habe a...
  • 480 Ansichten
Vitocal 200 S erneut Kältemittelverlust
Hallo. Leider ist unsere Wärmepumpe seit gestern außer Betrieb. In der Meldungshistorie steht immer wieder 1A . Im Kältekreislauf ist der Druck vom Kältemittel auf 1,1 bzw. 1,2 Bar gefallen bei einer Außentemperatur von -6°C. Es ist auch sehr aufgefa...
  • 733 Ansichten
Hallo,ich habe die ViCare App neu installiert und wollte meine Heizung wieder registrieren, leider ohne Erfolg.Beim Scannen des QR Codes erscheint die Meldung "Komponente bereits registriert". Was kann ich tun ???
Vitocal 200-S Sauggas Revers. Temp 2c
Hallo Zusammen,leider habe ich wieder Probleme mit meiner Wärmepumpe. Jetzt wird mir der Fehler Sauggas Revers. Temp. 2c angezeigt. Da seit meinen letzten 10 Tickets immer noch kein Techniker für die Lüftungsanlage rausgekommen ist, behelfen ich mich...
Vitocal 200-S Störung F.1078
Guten Tag liebes Forum, wir sind vor ca 2 Monaten in unseren Neubau eingezogen und haben seitdem leider nur Probleme mit unserer Wärmepumpe. Die anfänglichen Probleme konnte der HB lösen. Allerdings ist er bei der Fehlermeldung F.1078 vollkommen ratl...
  • 7 Antworten
  • 962 Ansichten
Warum Elektr. Zuheizer ??
Hallo,bei unserer WP ( Vitocal 250 C ) scheint es ein Problem zu geben:- am Mittwoch 16.4 hatten wir gem. APP 44 Betriebsstunden des elektrischen Zuheizers; ( nach ca 12 Monaten Betrieb der WP scheint mir das normal)- habe dann die WW Bereitung von K...
Vitocal 250a und SG Ready mit Huawei EMMA
Hallo, Wie stelle ich über SG Ready die Verbindung zwischen meiner Vitocal 250a und dem Huawei Energiemanagement System EMMA her? Wie exakt ist die Verkabelung anzuschließen, insbesondere welche Anschlüsse kommen an 143.1 und 143.4. sowie 143.5 und w...
  • 1509 Ansichten
Außeneinheit
Wie hoch sind die Kosten für eine komplette Ausseneinheit neu ?13 KW Neue Einheit. Neues Model. Model Vitocal 200-S AWB AC 201.D13Kommt eine komplette neue Ausseneinheit am Ende nicht günstiger als eine Verdampfer Reparatur für 5.200 Euro?
