Hallo Experten und Community,
ich habe eine Vitocal 200-S, eine PV Anlage und einen Vitocharge.
Nun möchte gern wissen an welcher Stelle der Viessmann Energiezähler bei diesem Schaltplan angeschlossen werden muss damit die PV Funktion der Vitocal fehlerfrei funktioniert.
Vielen Dank.
Sonnige Grüße
Thilo
den Firmennamen möchte ich hier im Forum nicht veröffentlichen.
Das es nicht funktioniert ist mir schon lange bewusst, mittlerweile hat auch diese Firma die Problematik erkannt und verkauft es so nicht mehr.
Nun ist aber das Kind bei mir in den Brunnen gefallen und ich möchte mit dem verbauten die Bestmögliche Nutzung realisieren.
Meine eingangs gestellte Frage" wo wird der Energiezähler montiert" wurde an Stelle des Z2 realisiert.
L! vom Vitocharge wurde zum Anfang, seit drei Jahre wie oben ersichtlich zwischen Z2 und Haus angeschlossen.
Nach neuesten Erkenntnissen wird jetzt L1 zwischen S1 und Z2 geklemmt. Beide Varianten funktionieren aber nicht zufriedenstellend und der verkaufte Zusatz "zur Steuerung der Wärmepumpe, für höhere Eigenverbrauchssteuerung" funktioniert nicht.
Das ist das Problem!
Thilo
2 |
