ich möchte einen übrigen Horizell als Puffer + modulierender Heizstab für die Heizung nutzen. Überschuss von der PV.
Wie ist das am effektivsten?
Habe da diese 2 Ideen:
1. Heizkreislauf durch den Wärmetauscher schleifen.
2. Heizkreislauf über den alten Brauchwasseranschluss laufen lassen. Wärmetauscher also unbenutzt.
Kann man den Wärmetauscher eigentlich ausbauen?
Vielleicht hat jemand ja sowas schon umgesetzt.
Viele Grüße an alle
Peter
Um es vorweg zu nehmen: Den Wärmetauscher bei einem Speicher kannst nicht ausbauen. Du müsstest hierfür den Speicher zerstören.
Und wenn der Speicher der Heizungsunterstützung dienen soll, taugt er nur zur Rücklaufanhebung.
Vielen Dank für die Antwort.
Dann schau ich erstmal, ob der Heizstab überhaupt reinpasst.
Und dann rechnen, was es überhaupt bringt.
In der Übergangszeit vielleicht.
Ich hatte angenommen, dass der Heizstab schon eingebaut war. Das sollte aber erst passieren. Und wenn der Speicher nicht gerade 300l Inhalt hat, ist der für einen Heizstab nicht vorgesehen. Zumal bei einem Horizell max. die Hälfte des Inhaltes aufgewärmt werden könnte. Es wird sich also kaum lohnen, alles umzubauen, um zum Schluss vielleicht 80l Wasser zu erwärmen.
Habe kurz hochgerechnet. Ich komme leider auch auf nur eine minimale Unterstützung.
Macht echt keinen Sinn.
Vielen Dank für die Bestätigung
12 | |
5 |
