wir bauen ein Haus und in dem Hauspreis ist eine Viesmann Wasser-Sohle-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung enthalten - allerdins nur mit natural cooling.
Nun wollen wir statt dem natural cooling besser active cooling im ganzen Haus haben (über die Heizkreise der Fußbodenheizung). In 3 Zimmern soll zusätzlich eine Deckenkühlung (Betonkernaktivierung) eingebaut werden. Die Raumtemperatur in den verschiedenen Räumen (Einzelraumsteuerung) soll beim Heizen und Kühlen über unser KNX Smarthome steuerbar sein.
Welche Bauteile o.ä. benötigen wir zusätzlich für active cooling und was fällt dafür weg?
Auf wie viel °C schafft es active cooling bspw. einen 32°C heißen Raum herunter zu kühlen und bei welcher Temperatur landet man hingegen beim natural cooling (sprich, hat active cooling eine spürbar höhere Kühlleistung?)?
Was benötigen wir für die gewünschte KNX Anbindung?
Was kosten die Sachen?
Beste Grüße
Robert W.
Hallo Robert,
ich weiß nicht, welche Anlage unsere Hausbaufirma bzw. das zuständige Gewerk eingeplant hat. Auf jeden Fall eine Sole-Wasser-Wärmepumpe von Viessmann (vielleicht Vitocal 300-G?).
Folgende Zusatzinformationen habe ich im bisherigen E-Mail Verlauf mit unserer Baufirma gefunden. Kann man es daraus ablesen?
Lieferung und Montage von VitoGate Einprogrammierung in KNX-System, Mehrpreis 1.305,00 € inkl. ges. Mehrwertsteuer
1 Stk. Vitogate 200 KNX, Kommunikationsschnittstelle zum Anschluss an ein übergeordnetes Leitsystem über den Datenprotokollstandard KNX. Für Wandmontage.
Anwendung:
- Fernbedienung und -Überwachung von Heizungsanlagen mit Viessmann Vitotronic Regelungen Wichtige Produktfunktionen: Umschalten der Betriebsart, Ändern von Sollwerten, Abfragen von Istwerten und Betriebszuständen, Weiterleiten von Fehler- und Störungsmeldungen, Zugriff auf bis zu 8 Vitotronic Geräte mit bis zu 128 Datenpunkten pro Vitotronic Gerät
- Wärmebedarfsgeführte Steuerung der Vorlauftemperatur für die an den Vitotronic Geräten angeschlossenen Heizkreise
Schnittstellen:
- KNX TP1 oder KNX IP zur Gateway-Kommunikation mit der übergeordneten Leittechnik
- Viessmann LON zur Kommunikation mit den angeschlossenen Vitotronic Geräten Lieferumfang:
- Vitogate 200 Gateway
- LON Verbindungsleitung
- TP1 Verbindungsleitung
Vitoconnect OPTO2
Internet-Schnittstelle zum Fernbedienen von Anlagen über das Internet über ViCare App. Vitoconnect stellt eine Verbindung mit dem Internet her. Optional kann eine Verbindung zu ViCare Komponenten hergestellt werden, um eine Einzelraumregelung zu ermöglichen. Lieferung und Montage von VitoGate
Deckenkühlung, Mehrpreis 3.775,00 € inkl. ges. Mehrwertsteuer
Das Verlegen der Rohrleitungen muss vor dem Verteilen der Bewährungseisen geschehen und frühzeitig in den Bauablauf eingeplant und an den Rohbauer weitergegeben werden.
Betonkernaktivierung der Decke über Schlafzimmer und beide Kinderzimmer COSMO Edelstahlverteiler mit DMA für 3 Heizkreise, COSMO Kugelhahnset Eck, 3/4"IG x 1" AG für FBH Verteiler, COSMO Verteilerschrank ST 600 lackiert für Unterputzmontage, COSMO Aluverbundrohr 16 x 2mm, grau Ringbund zu 600m COSMO TS-Ultra Stellantrieb neu IP55 M30x1,5mm, 230V, stroml. zu, mit Aufst. COSMO 6-Zonen Regelklemmleiste 230V max. 4 Stellantriebe pro Zone, COSMO Klemmverschraubung 3/4"Eurokonus für Rohr 16x2 mm, Kabelbinder 160x4,8mm natur, COSMO Führungsbogen 90 Grad für Heizrohr b.17mm, Übergang Alpex F50 Profi 26mm x 3/4" AG Rohr Alpex F50 Profi 26 x 3.0mm weiss in Stangen je 5m, Winkel Alpex F50 Profi 90 Grad 26mm COSMO Kugelhahnset Eck 3/4"IG x 1" AG für FBH Verteiler, Auftrags- und Transportpauschale Deckenkühlung
Hallo Flo, es sollte wohl eine Vitovent 300-w eingebaut werden. Beste Grüße, Robert
Danke für die Infos. Da wir keine AC-Box mehr im Programm haben, muss diese bauseits aus den einzelnen Komponenten erstellt werden. Dafür kann dein Fachbetrieb über unsere Verkaufsniederlassung ein passendes Installationsschema beziehen. Für die KNX-Anbindung wird das Vitogate 200, Typ KNX benötigt.
Hi Flo, habt Ihr generell keine AC Box mehr im Programm oder gibt es nur für die Vitovent 300-w keine mehr?
Oder gibt es vielleicht eine andere Sole-Wasser-Wärmepumpe von Viessmann, die diese Active Cooling Funktion serienmäßig beinhaltet?
Für ein Lüftungsgerät gibt es keine aktive Kühlmöglichkeit und die AC-Box für Solewärmepumpen haben wir nicht mehr im Programm. Diese muss, wenn dann selber vor Ort mit den Komponenten zusammengestellt werden.
| 8 | |
| 4 |
