bei mir wurde eine Vitocal 200S installiert, 226qm Neubau mit Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher. Die Heizungsanlage wurde mit dem örtlichen Brauchwasser (21°dH) befüllt. Das Wasser wurde nicht mehr zusätzlich entkalkt oder aufbereitet. Ich kann mir nicht vorstellen dass das die VDI 2035 erfüllt. Gibt es nicht von Seiten Viessmann Vorgaben bzgl. der maximalen Wasserhärte? Ich habe mir sagen lassen im Garantiefall wird durch Viessmann gerne auch mal das verwendete Heizwasser mittels Teststreifen auf Kalkanteil, Härte, etc untersucht. Bei falscher/zu kalkhaltiger Befüllung erlischt die Herstellergarantie? Grundsätzlich bekomme ich Bauchweh beim Gedanken solch eine Kalkbrühe in meiner Heizung zu haben.
mfg
Hallo Besucher,
da du das ja alles weist, ist es ja schon fast fahrlässig wenn du das wasser drin lässt.
Befüll doch die anlage am besten neu nach VDI 2035 dann weist du dasalles io ist.
mfg
11 | |
8 | |
5 |
