woran kann es liegen dass der Stromverbrauch der Anlage so hoch ist ?
Vielen dank für eure Zeit und Hilfe.
Bitte weitere Angaben zur Anlage, Welche Wärmepumpe, Fussbodenheizung, Heizlast.....
Ohne Rahmenparameter lässt sich gar nicht beurteilen, ob der Energiebedarf angemessen oder zu hoch ist.
Die Monatsarbeitszahl für den Januar liegt laut Screenshot bei rund 2,85, was gemessen an der Jahreszeit nicht ungewöhnlich schlecht ausschaut.
Rein basierend darauf wäre ich geneigt zu sagen, dass das Gebäude einfach die Wärmemenge und damit auch die Energiemenge benötigt. Das kann z.B. daran liegen, dass
Die Bilanz (JAZ) für Juni und die entspr. Außentemperaturen sieht aber bös mies aus. 63,8 kw/h vs. 205 kw/h
Das kann ja selbst meine "alte" 200-s R410A besser....
Wenn das Haus Energie braucht, dann ist das so, (bei mir geht auch viel Energie in WW) aber im Sommer sollte die JAZ deutlich über obigem Verhältnis liegen.
Wenn ich im Sommer (25 Grad) bei Wasserwechsel ne Menge WW für meinen Whirlpool gezogen habe, dann waren das Peanuts beim Stromverbrauch.
Ein "hoher" Gesamtenergieverbrauch ist immer subjektiv begründet und muss nicht auf einen Defekt hinweisen. Einige sitzen im Pullover vor dem Fernseher, heizen ihr Bad im Sommer nicht, andere haben es etwas "komfortabler" - zu den "anderen" zählen wir auch.
Meinde Idee:
Never Ending Story, DLE in Betrieb, "Komfort Modus" ?
| 4 |
