Hallo, nach Reparatur und "Optimierung" durch einen Viessmann-Kundendienstmitarbeiter, ist unsere Wärmepumpe scheinbar so eingestellt, das die Rücklauftemperatur hinter der Umwälzpumpe (Pumpe läuft in höchster Drehzahl, Mischer ganz auf) trotz Erhöhung der Raumtemperatur, oder anderen Einstellungen nie über 30 Grad kommt. Ob die Außentemperatur + 10 Grad oder - 10 Grad ist - die Vorlauftemperatur bleibt immer unverändert zwischen 29 und 30 Grad. Vor dieser Optimierung hatten wir keine Raumtemperaturprobleme. Mittlerweile ist die Raumtemperatur auf 19,5 Grad abgefallen und ist eindeutig zu kalt. Wer weiß, wie man diese sog. Optimierung rückgängig machen kann???? Danke
die Herstellernummer lautet:
Vitocal 200-S-AWB-AC 201.B13
7502078201946108
Josef
Hallo Flo, Euer Kundendienst Mittarbeiter hat nach der Reparatur der Außeneinheit die Einstellungen der Anlage noch optimiert und meinte wenn es im Haus zu kalt wäre bräuchten wir nur die Raumtemperatur zu erhöhen. Wir haben die Raumtemperatur über einen Zeitraum von mehreren Tagen nach und nach von 22 Grad bis auf 28 Grad angehoben aber im Haus wurde es immer kälter ( 19,5 Grad ). Die tiefste Nacht Temperatur war bei uns -7 Grad. Gruß Josef
eine Überprüfung der Anlage durch unseren Fachbetrieb wird wohl zu keinem Erfolg führen da bei der Fehlermeldung " Störung Außeneinheit " der Wärmepumpen Fachmann unserer Heizungsfirma schon überfordert war und nur meinte das kann nicht viel sein da ja an der Außenanlage Spannung ankommt !!
Gruß J. Schmitz
10 | |
10 | |
