vielleicht kann mir jemand helfen:
Unsere Vitocal 200S bereitet unser Warmwasser fürs EFH auf. An den Warmwasserspeicher ist eine Zirkulationspumpe angeschlossen, die letzte Woche aufgrund eines Defekts getauscht wurde. Seither viel mir auf, dass wir fast doppelt so viel Strom fürs Warmwasser benötigen als zuvor.
Der Fehler war schnell gefunden:
die Zirkulationspumpe schaltet nicht mehr ab. Sprich sie reagiert nicht mehr auf die in der App/ am Gerät hinterlegten Schaltzeiten und läuft 24/7 durch. Am Bedienelement habe ich die Einstellung der Inneneinheit schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dann schaltet sie sich kurze Zeit ab und sobald sie wieder ein Mal rennt geht sie nicht mehr aus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Muss die Inneneinheit ggfs. neu „Inbetrieb“ genommen werden und falls ja, kann ich das selbst „durchklicken“?
Danke für eure Hilfe, Grüße Tobi
Hallo @Mobias_Tisch
Aus Ihren älteren Beiträgen geht hervor, dass Sie einen VC200-S mit One Base-Regelung haben.
Es muss überprüft werden, ob dies der Fall ist Zirkulationspumpe wirklich an Stecker P2 angeschlossen und dass auf Stecker 143.1-143.2 keine Brücke installiert ist.
Hallo @Mobias_Tisch
Es sieht so aus, als ob die Zirkulationspumpe korrekt an P2 angeschlossen ist.
Das von mir rot markierte Kabel soll an die Zirkulationspumpe angeschlossen werden.
Im nächsten Schritt wird die eingestellte Betriebsart der Zirkulationspumpe überprüft.
Wenn 497.0 auf 1 gesetzt ist, muss es auf 0 oder 4 geändert werden.
Hallo Tobi,
wurde die neue Zirkulationspumpe elektrisch genauso angeschlossen wie die alte?
Meine Zirkulationspumpe hatte standardmäßig ein Euronetzkabel, wenn man das einfach in eine Steckdose steckt, läuft sie natürlich rund um die Uhr ...
Viele Grüße,
Aixtom
Hallo @Mobias_Tisch
Um Ihnen weiterhelfen zu können, sollten wir den Typ Ihres VC200-S kennen, es gibt einen älteren mit Vitotronic und einen neueren mit One Base Regelung.
Hallo @Mobias_Tisch
Da ich nicht unmittelbar nebendran stand als gewechselt wurde würde ich mal behaupten die alte kam weg und die neue kam dran. Hilft wahrscheinlich alles nichts, da muss dann nochmal der HB ran.
Da ich mich so genau damit selbst auch nicht auskenne, stelle ich hierzu mal die genauen Daten mit ein. Vielleicht helfen die weiter:
Danke für die Hilfe. Genaue Seriennummer habe ich dem vorletzten Beitrag hinzugefügt. Die Infos werde ich morgen an unseren HB weitergeben in der Hoffnung, dass er mir damit weiterhelfen kann.
@divanc , ich bin leider elektrisch ein totaler Laie. Kann man anhand der Bilder eine Aussage treffen ob das so stimmt?
Oder sieht man da auf den ersten Blick, dass etwas falsch verkabelt ist?
Beste Grüße und herzlichen Dank!
Hallo @Mobias_Tisch
@divanc Wirklich super Tipp. Leider räumt man mir als Endanwender wohl keine Einstellmöglichkeiten auf diese Parameter ein. Im Servicebereich habe ich keinen Zugriff auf die „Systemkonfiguration“. Die Kachel wird gar nicht erst angezeigt.
Es besteht lediglich die Möglich der erneuten „Inbetriebnahme“, das lasse ich aber lieber die Finger davon.
Auch über das Webinterface ViGuard gibt es für mich keine Einstellmöglichkeiten. Sehr bescheiden, das kann wohl nur der HB.
Vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
Grüße Tobi
Hallo @Mobias_Tisch
Leider stehen Ihnen diese Einstellungen nur auf neueren SW-Versionen ab 2323 zur Verfügung, daher sollte Ihr HB die SW Ihres WP aktualisieren.
Wenn Sie die Zirkulationspumpe aus Spargründen ausschalten möchten, können Sie den 11-poligen Stecker herausziehen, an dem das Kabel zur Zirkulationspumpe angeschlossen ist, im Bild rot markiert.
11 | |
10 | |
