Hallo Zusammen,
wir haben seit ca. 1.5 Jahren eine Vitocal 250-A WP/Anlage. Seit über einem halben Jahr haben wir Probleme, dass die Frischwasserstation Oventrop (Regumaq-X25) nur noch im Notbetrieb warmes Wasser liefert (Dipschalter 3) . Da es für den Pufferspeicher 600l (Vitocell 100-E) keine direkte Entlüftung oben auf dem Speicher gibt, wurde nach einem Entlüftungstopf jetzt gegen eine Heizungsentlüftung eingebaut. Empfohlen wurde eine anderes Venitl/Entlüfter. Bilder habe ich angehangen. Es waren schon verschiedene Mitarbeiter der Heizungsfirma und auch Oventrop bei uns. Leider bisher waren alle Einsätze ohne Erfolg. Im Moment ist es so, dass beim Duschen erst sehr heißes Wasser und dann kaltes Wasser kommt. Sozusagen im Wechsel. Wir entlüften die Anlage jetzt selber, wenn wir mal wieder Probleme mit warmen Wasser haben. Verschiedene DIP-Schalter Einstellungen an der Friwa von Oventrop haben wir und auch der Heizungsbauer schon ausprobiert. Die Zirkulationspumpe bringt nur im Notbetrieb warmes Wasser. Wir haben für warmes Wasser und für die Zirkulationspumpe Zeitprogramme (siehe Anhang).
Kurzum bräuchten wir eine Empfehlung wie die Zeitprogramme für Wames Wasser + Zirkulationspumpe + richtige Einstellungen der Friwa Steuereinheit gemacht werden sollten, damit es endlich funktioniert.
Natürlich haben wir für die Friwa schon die Dipschalter ausprobiert bzw. entsprechend eingestellt (s.28/29)
10227810 000 03_Regumaq-X25_BA_DE_27_64fdb264-8ff4-4ab0-943d-4c504f102083.pdf
Vielleicht hat jemand ja schon mal mit einer ähnlichen Thematik Probleme gehabt und kann uns helfen.
Vielen Dank
Olli
Diese Woche war nochmal unsere Heizungsfirma vor Ort und hat festgestellt, dass ein Kabel nicht in der FriWa-Steuerung angeschlossen war und es deswegen nicht funktioniert hat. Sozusagen läuft es jetzt.
