mit welcher Adresse kann man die externe Warmwasser-Zirkulationspumpe bei einer Vitocal 200s (WO1C) ein- bzw. ausschalten ?
Wie diese über das System grundsätzlich zu programmieren ist, ist klar, jedoch möchte ich diese vom Bett "manuell" vor'm Duschen einschalten und danach ausschalten 😉
Danke für einen Tipp.
Gruß,
Stefan
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Stefan,
die Zirkulationspumpe kann nur über das Zeitprogramm aktiviert werden. Eine Codieradresse ist dafür nicht vorgesehen.
Wenn dann müsstest du bauseits nach einer Lösung suchen. Geht die Anlage in die WW-Bereitung, sorgt die Regelung dafür, dass die Zirkulationspumpe aus bleibt.
Diese Funktion sollte berücksichtigt werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Stefan,
Viele Grüße °pa
13 | |
