Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über die API oder App oder sonst eine Möglichkeit die Zirkulation für Warmwasser anzufordern oder zu starten durch einen Befehl?
Bei mir verschlingt die Zirkulation ca. 5-7 Grad pro Tag an Wärme wenn sie immer wieder läuft.
Da wir daheim aber einen sehr dynamischen Alltag haben, ist es etwas schwer mit den Zeiteinstellungen zu arbeiten.
Daher habe ich folgendes Zielbild:
Bewegungssensor erkennt das jemand daheim ist oder bspw im Bad, dann wird die Zirkulation aktiviert.
Falls keiner im Haus ist, deaktiviert.
Ist sowas möglich irgendwie zu realisieren?
Bei den Smart Home Komponenten bin ich relativ flexibel aufgrund Home Assistant. Da finde ich den Befehl aber nicht trotz Integration.
Viessmann Vitocal 200-S16kW AWB-E-AC 201.D16 Srn:7727677203205120
- Viessmann Vitocal 200-S mit Trinkwasserspeicher 300l und Pufferspeicher 20 0
Ich hab meine Zirkulationspumpe einfach an eine smarte Steckdose angeschlossen, die ich über Alexa Sprachkommando für 9 Minuten bei Bedarf einschalte. Klappt wunderbar.
Ich habe genau die gleiche Anforderung wie der OP 🙂
Ein einfacher Schalter in der API wäre ein Traum! Bitte Viessmann!
Hi! Hat jemand eine Lösung gefunden ohne die Pumpe komplett sonst steuern zu müssen?
Mit jeder smart home Technologie kannst du die zirkulationspumpe steuern. Kann wie eine Leuchte behandelt werden. Mehr als Strom an/aus braucht man nicht machen zu können.
Cosmo zeigt auf ihrer pumpenproduktseite eine funksteckdose direkt mit an: https://www.cosmo-info.de/profi/heizung/rund-um-den-waermeerzeuger/zirkulationspumpen
Danke, ist mir bewusst. Ich könnte das auch über KNX recht leicht anbinden. Jedoch möchte ich ungern an der Anlage die Verkabelung ändern. Außerdem ist es so, dass während der Warmwasseraufbereitung die Pumpe normalerweise nicht läuft. Ich weiß nicht was die Gründe dafür sind, aber das müsste man bei einem externe Schalter auch berücksichtigen.
Dann benutz doch den Digitaleingang 1 zur 5-minütigen Anforderung der Zirkulationspumpe über externen Taster:
Musst dann natürlich den Taster wie beschrieben anschließen. Kannst den Taster dann über Smart Home steuern.
4 |
