Zeitprogramm bei Vitocal 060-A aktivieren und anpassen
Hallo, ich habe gestern meine Vitocal 060-A in Betrieb genommen. Sie tut im Betriebsprogramm Eco was sie soll.
Da ich die Wärmepumpe aber hauptsächlich tagsüber mit PV Strom betreiben will, wollte ich heute das Zeitprogramm aktivieren und einrichten.
Leider komme ich aber trotz eingestellter Uhrzeit und  Wochentag über dir Menükarten auf den Menüpunkt "Prog" wie auf Seite 14 der Bedienungsanleitung beschrieben. Es erscheint statt dessen nur der Menüpunkt "Night".
Wie kann ich das ändern und den "Timer" in Betrieb nehmen?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Bodo_P,
stell bitte mal den Parameter "I6" auf OFF.
Danke für den Hinweis! So funktioniert es.
Schade, dass man zur Einrichtung dieser wichtigen Funktion zwischen Installations- und Bedienungsanleitung hin und her springen muss und nicht mal Querverweise mit Seitenangaben findet 😞
Ohne Ihren Hinweis hätte ich es nicht gefunden! Das geht in Zeiten von Handwerkermangel sicher vielen Kunden so! Vielleicht solltet ihr euch darauf mal einstellen und eure Anleitungen so schreiben, dass man sie auch ohne Fachhandwerkerschulung bei euch verstehen und nutzen kann. Die Handwerker schimpfen nämlich auch darüber ;')
9 ANTWORTEN 9
Hallo Bodo_P,
Dieser Punkt wurde schon weitergegeben. Mir ist bewusst, dass dies nicht ausreichend beschrieben ist, sorry dafür.
das war bei mir auch das Problem. Danke für die Lösung. Ich möchte die Pumpe aber auch weiterhin im Eco-Modus mit festen Zeiten betreiben. Geht das nicht?
Ich möchte nicht, dass sich der Heizstab zuschaltet...
@Flo_Schneider: Wie muss ich das einstellen?
Hallo Schwimmer123,
feste Zeiten können nur beim Betriebsprogramm "Prog" eingestellt werden.
Vitocal 60 A / PROG
Gleiches Problem, nächste Frage: wo bitte, auf welcher Seite, finde ich denn in der Montage- und Serviceanleitung die entsprechende Vorgehensweise für das Setzen des Parameters 16 oder 12 on / off?
Hallo Thil4,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht die Frage aktuell noch? Wenn ja, teil mir bitte die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Herr Schneider, ich habe das gleiche Problem "Zeitprogramm bei Vitocal 060-A aktivieren und anpassen".
Ich komme einfach nicht in das Menü "PROG".
Auch die Hinweise anderer Nutzer waren nicht hilfreich. Weiterhin kann ich auch, wie von Ihnen beschrieben, den Parameter"16" nicht auf OFF setzen.
Vielleicht haben Sie noch weitere Hilfestellungen für mich.
Mit der Bitte um Rückmeldung.
Danke
Hallo Paul14,
