Zählerstand elektr. Begleitheizung erhöht sich durch Abtauung
Ich kann mich erinnern dass es dieses Phänomen schon in vergangenen Heizperioden gab, zumindest erinnere ich mich an zahlreiche Themen hierzu. Leider weiß ich nicht ob es dazu eine Lösung gab?
Leider trifft dieses Verhalten bei meiner Anlage auch zu, trotz deaktivierten Heiz Stab.
In der Dokumentation über ViGuide (die ja unsinnigerweise bald abgeschaltet wird) konnte ich erkennen dass bei der Abtauung jeweils Ein und kurz danach wieder Aus geschaltet wird.
Kann dieses Verhalten abgestellt werden?
@Flo_Schneider  ist dies bekannt und was ist ursächlich verantwortlich, wird das gefixt?
Funktioniert jetzt eigentlich der Außentemperatur Offset Wert oder wurde dies wiederholt vergessen?
Danke und Gruß
Hallo Optimus1,
das, was du meintest, hat die Vitocal 200-S betroffen. Bist du dir sicher, dass der Durchlauferhitzer nicht für die Abtauung kurzzeitig wirklich angefordert wurde? Die Zusatzheizung ist für Heizen und Warmwasserbereitung deaktiviert. Das hat aber nichts mit der Abtauung zu tun. 278 Starts auf 90 Betriebsstunden, sieht für mich jetzt erstmal normal aus.
10 ANTWORTEN 10
Seit bei mir der Heizstab sowohl für WW als auch HZ deaktiviert ist, habe ich dies nicht mehr festgestellt. Vorher war es definitiv auch so; Version 2440.
Ja ich hatte dies auch mit der Version 2440 nicht. Jetzt die 2509.
Heiz Stab ist nicht konfiguriert aber den Temperatur Schwellenwert (-15) habe ich eingestellt, dürfte aber eigentlich nicht auslösen weil ja deaktiviert.
Wenn Du auf die Dokumentation schaust hat die Steuerung Schritt 1 und Phase 1 deaktiviert zwei Mal ausgelöst, alles für eine Abtauung. Man könnte denken:
Abtauung, Zusatzheizung an, ach ne deaktiviert, also wieder aus. Temperatur Schwellenwert gegeben, also wieder ein, ach ne, erst bei Minus 15 Grad und außerdem deaktiviert, also wieder aus.
Normal würde man denken, deaktiviert ist Aus, nicht An und dann Aus!
Immer wieder neue, tolle Features aus dem Hause VM 😅
Hallo Optimus1,
Wofür soll die Zusatzheizung angefordert werden bei 6 Grad Außentemperatur?
Damit sie sich im nächsten Moment wieder abschaltet? In der Dokumentation (Screenshot) ist dieses Verhalten doch schön zu erkennen! Ich sehe das nicht als normal an.
Die 90 Stunden kommen vom Betrieb im Notmodus aus 2024, wo zeitweise gar nichts mehr ging wegen dem 4 Wege Ventil. Jetzt wurde ja die komplette Außeneinheit getauscht.
Ungefähr 270 Starts gehen auf die fehlerhafte Steuerung zurück.
Das Thema gab es letztes Jahr auch vermehrt, da hatte ich seltsamerweise Ruhe weil komplett deaktiviert und nichts konfiguriert. Jetzt mit der neuen Software und Temperatur Offset Einstellung tickt der Zähler wieder hoch. Ich denke es liegt am Steuerungsverhalten und dies wird dann in der App angezeigt als Einschaltvorgang, so wie bei vielen anderen Nutzern auch. Aber das passt halt nicht zur Realität.
Also es ist definitiv so dass beim Abtauen die Zusatz Heizung ein und im nächsten Moment wieder ausgeschaltet wird. Dadurch geht der Zähler hoch. Bin jetzt bei 280. Angefangen mit 276.
Hab jetzt die Temperaturgrenze wieder inaktiv gesetzt, mal sehen was passiert.
Seltsamerweise hatte ich dieses Verhalten im letzten Jahr nicht, davor das Jahr schon.
Je nach Software Stand.
OK, halte mich auf dem Laufenden, ob dies eine Änderung bewirkt.
Guten Morgen
Nein leider nicht. Zähler für die Starts geht weiter hoch.
Heute morgen knapp über Null, eine Abtauung.
Über Viguide kann ich ja leider nichts mehr auslesen.
Aber ziemlich sicher wird der Heiz Stab ein und direkt wieder aus geschaltet.
Ist das ein Bug oder ein Feature?😉
Guten Morgen @Flo_Schneider
Ich muss mich wohl korrigieren. Scheinbar hat sich durch den geräuschreduzierten Betrieb die Zusatz Heizung dazu geschaltet. Wir hatten heute Nacht im Schnitt Minus 1,5 Grad und 98% Luftfeuchte, also bis jetzt 4 Abtauungen und das passt zum Zähler. Nur die Betriebsstunden bleiben gleich, daher ging ich von einem Bug aus.
Ich habe die Geräuschreduzierung jetzt wieder aufgehoben und behalte dies im Blick.
OK, danke für die Rückmeldung, dann wissen wir hier erstmal Bescheid.
@OptimusOne
Ich muss mich korrigieren. Dachte nachdem der Heizstab deaktiviert ist für HZ und WW springt der Zähler nicht mehr weiter. Habe zufällig heute aber gesehen, dass seit Beginn der Heizsaison 2 Starts dazu gekommen sind. Ich vermute, dass bei Abtauen das ein oder andere Mal eine Aktivierung stattfindet / stattgefunden hat.
