der Hauptunterschied ist der Kältekreis. Dieser besteht bei dem Typ B.08 aus einem Digital-Scrollventil und beim Typ A.08 aus einem thermostatischen Expansionsventil. Im Grunde genommen steckt dort zu einem großen Teil die Technik des "alten" Kältekreises der 333-G drin. Die aktuelle 333-G ist invertergeregelt.
Hallo Flo! Vielen Dank für die Antwort. Kannst du mir auch sagen, ob die A.08 auch einen integrierten Jahresarbeitszahl-Rechner wie die B.08 hat? Oder muss bei der A.08 ein separater Wärmemängenzähler verbaut werden, um die BAFA-Förderbedingungen zu erfüllen? Dies ist ja meines Wissens nach bei der B.08 nicht nötig (und auch platzmäßig nicht machbar). Viele Grüße, Martin
Die Vitocal 222-g A08 mit thermostatischen Kältekreis hat keinen integrierten Jahresarbeitszahlrechner. Dies ist nur mit einem elektronisch geregelten Kältekreis möglich. Dementsprechend benötigst du dort einen Wärmemengenzähler und einen separaten Stromzähler.
