Wir haben eine Lüftwarmepumpe VIESSMANN Vitocal 200-S und eine Lüftungsanlage VIESSMANN Vitovent 300-W. Die beiden laufen schon, aber sind miteinander nicht verbunden. Der Handwerker vom Heizungsbauer hat uns bei der Installation der Lüftungsanlage eine Box überlassen, wo in der Anleitung steht, dass es ein Modbus-Verteiler für Vitocal ist. Der Elektriker kann damit jedoch nichts anfangen. Wofür benötigen wir das, und wer kann das installieren? Meine Vermutung ist, dass wir dadurch die Lüftung über das Display der Wärmepumpe steuern könnten, und dass ein Mitarbeiter der Firma VIESSMANN das verbinden könnte, wenn wir eine Insbetriebnahme bestellen. Ist das richtig?
Sorry für die späte Antwort; den Jumper an X18 habe ich beim Anschluss des Modbus Verteiles von rechts nach links gesteckt. Also so wie hier beschrieben.
Die Fehlermeldung bedeutet, dass die Steuerung einen Modbus Teilnehmer erwartet, aber ihn nicht findet.
Was hast bei Parameter 7D00 in der Steuerung eingestellt?
Ist es denn prinzipiell möglich den Port 241 zu nutzen ohne Modbus Verteiler Platine?
Was genau macht diese denn anders als der Port? Dieser scheint ja auch parallel an X18 zu hängen und müsste durch J1 terminiert sein.
| 9 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 |
