Wo kann ich den Wasserdruck bei einer Vitocal 222-G erhöhen?
der Druck an Heizungsvorlauf ist auf 0,8 bar gefallen. (innerhalb von 8 Jahren) nun möchte ich den Druck wieder erhöhen. Den einzigen Anschluss den ich am Vorlauf finden kann ist das Überdruckventil...
Kann ich an dieser Stelle auch Wasser einfüllen?
6 ANTWORTEN 6
Nein, am Sicherheitsventil kannst du kein Wasser einfüllen.
Im Übrigen solltest in dem Zuge das MAG überprüfen, gegebenenfalls austauschen lassen. Auch sollte die Wasserqualität mit beachtet werden. Hartes Wasser müsste z.B. aufbereitet werden.
Viel länger als 7/8 Jahre tun es die Ausdehnungsgefässe nicht.
Und möglichst über den Rücklauf füllen.
Das Problem ist, das es keinen weiteren Punkt zum Auffüllen gibt. zumindest ist äußerlich keiner ersichtlich...
Handelt es sich um eine Fussbodenheizung ?
ja...
ich hätte noch die Möglichkeit im Ventikasten an den Rücklauf zu kommen, habe ich vorhin festgestellt.
Über diesen geht's auch.
Meine Frage deshalb, weil, wenn es Radialheizkörper gewesen wären, hätte man sicherlich einen Filter in den Rücklauf gebaut, über welchen meist auch ein Befüllen möglich wäre.
dann werde ich das morgen mal über den Verteilerkasten für die Fußbodenheizung der unteren Etage versuchen...
Danke
