Hallo in die Runde,
wer ist so freundlich und kann mir mitteilen, wo für sich dieses Kabel verwenden lässt? Der HB hatte dieses Kabel mit der grauen Ummantelung angeschlossen und bis zum Zählerschrank verlegt. Es war wohl für einen möglichen Anschluss an eine Gridbox gedacht? Könnte mit diesem Kabel vermutlich eine Verbindung zu einer Steuerbox hergestellt werden im Sinne von SG-Ready? Vielen Dank fürs Draufschauen!
Klaus-Peter
1 - CAN BUS Low
2 - Masse
3 - CAN-BUS HIGH
4 -
5 +6 NTC Temperaturfühler Anforderung Heizwasser
Also CAN-BUS - wird in der Regel nicht verwendet.
Wenn man es nicht verwendet, würde ich es sogar von den Klemmen nehmen (könnte man beidseitig in einem Schrumpfschlauch zusammenfassen).
Danke!
13 | |
