Mehr erfahren →Hallo, wo finde ich in der Vitocall 200-S die KÜHL-kennlinie (grafische Darstellung der Kurve)? Ich kann sie weder im Menue noch auf der Codierebene 1 finden. Sie ist auch leider nicht in der ViCare APP verfügbar. Dort finde ich lediglich die grafische Darstellung (Kurve) der HEIZ-Kennlinie. Vielen Dank.
Hallo FrankL71,
schau einmal unter dem erweiterten Menü nach.
Vielen Dank! Habe ich nun gefunden. Leider scheint es die Kühlkennlinie weiterhin nicht in der APP zu geben.
Beste Grüße, Frank
Hallo FrankL71,
Beste Grüße, Frank
Das ist korrekt, ich gebe dies aber gerne als Vorschlag einmal weiter.
ich finde die Kühlkennlinie auch im erweiterten Menü nicht?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Kennlinie grafisch darstellen zu lassen?
Seriennummer meines Gerätes:
7745669902924118
Danke und LG
Hallo Sebastian2005,
wenn diese dort nicht zu finden ist, kannst du sie als alternative dazu unter der Codierebene 1 einstellen. Die Parameter lauten 7110 (Niveau Kühlkennlinie) und 7111 (Neigung Kühlkennlinie). Eine grafische Darstellung gibt es dort nicht.
Danke für die Rückmeldung Flo!
Für die Abstimmung von Niveau und Neigung muss ich die Kurve jedenfalls visualisieren.
Kannst du mir zumindest die dahinterliegende mathematische Gleichung zur Berechnung der Vorlaufsolltemperatur nennen. Oder alternativ ein Diagramm mit der Kurvenschar für die unterschiedlichen Neigungen/Niveaus?
Danke im Voraus!
danke für deine Rückmeldung!
Ich konnte schließlich die Kühlkennlinie ausfindig machen:
Dazu musste zuerst der Parameter 7105 von "1" auf "0" gestellt werden. Erst dann lässt sich nach (zweimaligen) Aufrufen des erweiterten Menü --> Heizung/Kühlung die Kühlkennlinie finden, inkl. Visualisierung dieser.
Überigens, das von dir gezeigte Diagramm mit der Kurvenschar für die Kühlkennlinie deckt sich nicht mit den Ergebnis an der WP.
LG
OK, danke für die Info.
