Folgendes auf:
Die Anlage bereitet Warmwasser und danach Heizung. FBH und auch Handtuchheizkörper. Diese sind allerdings aus. Anlage errreicht nach geraumer Zeit die Solltemperatur (Heizwasser Pufferspeicher) und schaltet ab. Soweit ok. Nach gefühlt 10 Minuten springt sie wieder an, da der Speicher schon wieder (?) 4 oder 5 Grad verloren hat.
Ist dies bei den aktuellen Temperaturen normal ? Ich würde denken, dass die Temperatur im Speicher erstmal stabil bleibt, da die Heizung ja nicht allzuviel zu tun hat.
danke
mfg
PS
Da weder die Wärmepumpe noch der Puffer Energie vernichten, muss diese Heizenergie irgendwo im Gebäude gelandet sein.
Somit ist es vollkommen normal daß das Gerät bei Sollertunterschreitung wieder startet.
Gelegentlich kommt es vor daß ein Stellantrieb von Fußbodenheizkreisen durch Defekt nicht mehr 100%ig schließt. Das würd ich mal kontrollieren.
6 |
