Wir betreiben seit 15 Jahren eine Vitocal 300 (Sole/Wasser, vertikale Erdwärmesonden 2x75m tief). Nu
Wir betreiben seit 15 Jahren eine Vitocal 300 (Sole/Wasser, vertikale Erdwärmesonden 2x75m tief). Nun wurden Undichtigkeiten am Soleverteiler festgestellt. Der Verteiler selber scheint jedoch noch in Ordnung zu sein. Reicht es also aus, die Anschlüsse neu einzudichten, oder muss der gesamte Verteiler getauscht werden? - Vielen Dank!
Hallo beka,
aus der Ferne lässt sich hierzu keine Aussage treffen. Das Neu-Eindichten der Anschlüsse kann helfen. Ob dies wirklich von Erfolg gekrönt ist, lässt sich vorab aber nicht sagen. Am besten wendest du dich an deinen Fachpartner, damit er sich alles vor Ort anschaut und entsprechende Maßnahmen einleitet.
Beste Grüße °ja
5 ANTWORTEN 5
Hallo beka,
Beste Grüße °ja
Vielen Dank! - Welchen Fachhpartner können Sie uns empfehlen? Der, der uns das System vor Jahren eingebaut hat, hat inzwischen leider Mitarbeiter, die keine Ahnung haben. Angesichts des fehlenden Drucks in der Soleleitung sind die nicht von allein auf die Idee gekommen, mal an den Anschlüssen am Verteiler im Montageschacht nachzuschauen :-((
Fachpartner in deiner Region findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Alternativ kannst du dich auch gern an die für deine Region zuständige Niederlassung wenden. Die Kollegen kennen die Betriebe der Region oft persönlich und können dir daher die richtige Firma für dein Anliegen nennen. Unter folgendem Link findest du die zuständige Niederlassung für deine Region.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Beste Grüße °ja
Vielen Dank!
Gern. 😉
Beste Grüße °ja
