Hallo zusammen. Ich habe das Problem, dass das Brennwertmodul meiner Vitocaldens sehr häufig taktet. Bei nun 2700 Brennerstarts hat das Modul nur eine Laufzeit von 170h hinter sich. Das kommt mir sehr hoch vor. An welchen Parametern kann ich drehen um die Taktung zu reduzieren und die Lauzeit des Brenners zu erhöhen?
Danke und Gruß Christian
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dies wurde vom Viessmann-Kundendienst bei Inbetriebnahme so parametriert.
Ich werde den Wert zunächst auf 100 stellen und das Verhalten beobachten.
Besteht die Möglichkeit die aktuell eingestellten Parameter nocheinmal von Viessmann verifizieren zu lassen? Ein Großteil der Parameter wurden bei der Inbetriebnahme vom Kundendienst geändert.
Gruß Christian
4 |
